hundux
postitati 30.06.20 23:21 |
Milliste kelladega siin esimesel pildil täpsemalt tegu on?
Mina olen seni näinud selliseid B3 kellasid
postitati 27.09.09 18:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Tegelane5
Selle "relee" sees on transistor, kellade tule heledusega juhitakse seda. Idee selles et kellade tausta valgus ei koormaks armatuuri reostaati aga
nende heledus siiski sõltuks sellest |
Mul kahel isendil armatuurivalgustuse reostaat ei muutnud kolme lisakella taustavalguse tugevust, aga ei süvenenud selle kolaka siseelusse .
Tegelane5
postitati 27.09.09 18:14 |
nende heledus siiski sõltuks sellest Vähemalt nii ma aru sellest sain
jk.
postitati 25.09.09 20:46 |
Minu mäletamist mööda käis sealt releest läbi kogu näidikute ploki toide. Ehk et ilma süütevooluta ei kulutataks andurite signaali näitamiseks mingit
voolu. Näidikute valgustus oli ka seal all muidugi.
postitati 25.09.09 18:31 |
Kas see mitte tavaline relee pole valgustuse sisse lülitamise jaoks? Ehk siis nende kellade valgustus pole vist reguleeruv ehk siis reostaadi tagant.
Kui reostaadist tuleb mingigi vool peale, siis lülitub lihtsalt lisakellade taustavalgustus täie laksuga tööle, mitte "muudetavalt"? Pead muidugi ei
anna, aga oma ühel liikuril vähemalt nii asi toimib välisel vaatlusel. Tee relee joonisest lähemalt pilt, siis ju näha, mis asi teeb.
j2mis
postitati 25.09.09 17:21 |
Sai ka soetatud samad kellad. Ennastki huvitab mis releega tegu on ?
Sparkle
postitati 13.07.09 14:39 |
Said ühed audi lisakellad soetatud(b3 pealt). Tahaks teada mis rele taolise asjaga seal tegu? Paistis, et oli valgustuse ahelas.
