genekas
 postitati 22.02.03 18:37
see regulaator on mootoriploki küljes vasakul pool - kui sul on KE-Jetronic pritse, siis seda aga ei olegi. Siis käib juhtrõhu reguleetimine otse bensujagaja juures oleva vibreeriva magnetklapiga.
martinjev
 postitati 08.02.03 20:46
ehk seletaks, kuskohas see regulaator on??? kas nf motol kah ikka on. äkki mul kah seal mingi jama no...
Reigo
 postitati 08.02.03 07:32
Panin selle korgi kinni...... ja auto tõmme muutus kardinaalselt...... nyyd ikka lennuki moodi.......
Ja kytuse kulu tuli kaa maanteel kuskil 9 kanti.....
Kui ma nyyd neid asju ette ei kujuta......
Reigo
 postitati 07.02.03 09:17
Esialgne postitaja Reigo
Seal juhtõhuregulaatori peal on ka yks kork..... Kork on tehtud sellise kujuga nagu peaks seal all olev toru õhku saama......( pealt vaatates tundub nagu, et ei tohiks õhku saada )
Kuidas sellega tegelt on????
Reigo
Kui sa mõtled seda musta korki,siis sealt PEAB õhku saama,kuna seal sees on vaakummembraan siis on ju vaja üleliigne surve-vaakum välja saada.See kork on seal tglt aint selleks et vältida suurema mustuse sisse sattumist
Reigo
 postitati 07.02.03 08:37
Reigo
Reigo
 postitati 06.02.03 17:44
Ajan juba pikka aega taga kus mul kytus läheb..... Maanteel läheb nii 11-12... linnas vaikselt kulgedes 15l......
Igal pool olen käinud ja mässanud........
Asi mis kindlasti paigast ära on juhtõhuregulaator...... Kas on võimalik et selle vea tõttu läheb kytus sinna nahka......
Kui kellelgi on sama jama siis võiks ka teada anda.... Koos oleks lõbusam uut otsida......
Reigo
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
