Kiil
 postitati 18.02.03 18:06
Ma sain korda juba ja vahetasin muidki pirne seal.
Joel
 postitati 17.02.03 07:48
Paremast nurgast sikutades tulevad kellad välja küll. Seal võivad mõned juhtmed taga veidi sassis olla, mis takistavad, kuid kui natuke aega nugistada, siis saab kätte küll...
Kiil
 postitati 04.02.03 15:25
Pikk armatuur on jah A6'l.Eks ma proovin uuesti!
andres
 postitati 04.02.03 15:11
armatuur peab kergelt ja kiirelt eest käima.
Mul ei suudetud peale 120k hooldust arvutit nullida, läksin Taufi, seal nikerdati veidi aega(30 min), ja muu seas öeldi, et võtsime armatuuri nullimiseks maha.
Skeldo
 postitati 04.02.03 09:17
Noh vähemalt mina sain isa A6 selle niimoodi kätte:)
Joel
 postitati 04.02.03 08:59
Liist tuleb kergesti ära ja need kruvid paistavad kaugele välja. Aga seda ma ei teadnud küll, et paremast otsast tuleb kiskuda, ma ikka otse ette tirisin. No aitüma, eks siis proovib uuesti...
Skeldo
 postitati 04.02.03 08:38
http://www.hot.ee/aavikud/3.jpg
Kruvid peaksid olema nendes kolmes kohas liistu all(liist käib ära tõmmates). Et kätte saada, tuleb jah paremapoolsest otsast tõmmata, mitte alt siis ta kiilub kinni sinna.
fox
 postitati 04.02.03 08:11
Pikkadst kelladest ei tohiks palju oleneda, ühest äärest on lihtsalt paksem. Pidin algul ka ise äärepealt pirni vahetusest loobuma kuna ei saanud asja lihtsalt kätte. Proovi seda parempoolset otsa välja tõmmata ja siis ülemist otsa alla keerata.
Joel
 postitati 04.02.03 07:55
Kas Sul, Kiil, on pikkad kellad (7näidikut, sh. kolm keskkonsooli kohal) või lühikesed (keskkonsooli kohal laegas)? Mul on pikad kellad ja ma üritasin ka kätte saada seda näidikuteplokki ja oli sama pull, et paar senti tuleb ja siis on kööga.
Sul, fox, on lühikesed kellad - need võib-olla käivad niisama välja, kuid mina rakendasin ikka päris kõva jõudu, aga midagi ei juhtunud. Ma arvan, et kuskil on mingi nipp. Et kui keegi teab, siis oleks kah huviline...
fox
 postitati 04.02.03 07:10
Mina endal vahetasin seda sama pirni, need näidikud ei tahtnud sealt jah hästi välja tulla. Rakenda vähe rohkem jõudu ja küll ta välja tuleb, ole ainlt ettevaatlik et plastmassist kinnitus "kõrvad" ära ei murduks.
rass
 postitati 04.02.03 00:21
ma arvan ka et meski kruvi äkki
Skeldo
 postitati 03.02.03 23:03
Eks tal kuskil nurga taga peidus paar kruvi ole, mis muud:)
Rallymees
 postitati 03.02.03 22:46
selle külmaga ei soovita üldse plastmass asju sikutama hakata...asjatundjad rääkisid:cool:
Kiil
 postitati 03.02.03 20:50
Nimelt temp. näidiku taga pirn läbi ja armatuuri ei saa mitte kätte.Ei julge jõuga sikutada,läheb veel midad puruks ka.Paar cm tuleb välja siis jääb kinni.Kuidas lahti saab?
[PHP: 38.4% - SQL: 61.6%]
