Big
 postitati 25.03.04 16:37
tablett hajadega vahetatud ning töötab laitmatult.:D
Big
 postitati 22.03.04 21:25
unustasin lisada, et 2 nädalat tagasi sai tablett vahetatud, kuna laadimine kadus, nyyd nädal tagasi võtsin voolu kõikumise pärast uuesti lahti, et voolik sulgeda ja mida ma nägin...oli niiske ilm taas ja tablett tilkus tänu tuulutusele ja samas oli ka mingi peenike must juhe genekast lahti tulnud, mille ka uuesti ära ühendasin, aga eks ma lähen ja teen vooliku uuesti lahti, proovin ja kui ikka samas vaimus jätkub, vahetan tableti taas kord ära. Tänud
 postitati 22.03.04 21:14
Välja tuleb vahetada kogu see tablett koos harjadega.Ja see tuulutus hoia ikkagi lahti,kui muidu ei saa siis suuna kasvõi kuskile kuivemasse kohta paari lisa vooliku abil.
Big
 postitati 22.03.04 21:07
Kõik algas tuledest...nigu kui niiske ilm oli, hakkas vool kõikuma...leidsin ka vea, selleks oli genekast iluvõre taha minev jahutusvoolik vms, mille kaudu ka vesi sinna sai. Panin kinni selle vooliku, kuulates targemate soovitust. Peale seda hakkasin tundma kahtlast ,,haisu, mis salongi tikkus. Nüüd siis sain teada et see tuleneb geneka ülelaadimisest...see jõudis mu võimendi juba tuksi keerata ning autost väljudes pea valutab ning uimane on olla. Millest see ülelaadimine tuleneb, geneka harjadest või pisikesest ajust, mis harjadega ühes või ehk vooliku sulgemisest? tänud
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
