Dantee
 postitati 24.03.04 13:24
Olen seda ka ise kogenud, et jukerdab. Korra jääb kinni kuskil ja siis hakkab vähem näitama. Paagi anduri torkimisega sain asja korda aga paak on lihtsalt vist juba sellise kujuga, et paagi andur ja kella osuti lineaarselt koos tööle panna, käib tootjal üle mõistuse ning meie peame sellega lihtsalt leppima! Vist tegu Audi omapärasusega!
ryblik
 postitati 22.03.04 23:16
Mul sama jama 96 aasta diisel a6-gha... ja pole ykkski elektrik ka veel siiani jagu saanud :(
ranz
 postitati 22.03.04 16:55
Omal kunagi selle ka laiali lammutasin ja puhastasin klemme ja selle väikse juhtmejupi vahetasin välja... kuid näe ei olnud viga selles :P vaid ikkagi armatuuris.
Samas ei olnud mõõtevahemikke ka mida ta näitama peaks, nüüd tean vähemalt mis need olema peaks, kunagi kontrollin selle üle ka, hetkel ei pääse sinna enam kuidagi ligi :D
taritz
 postitati 22.03.04 16:22
Vo see on õige sait
puust ja punasega :)
T.P.
 postitati 22.03.04 08:57
http://www.audiworld.com/tech/elec77.shtml
taritz
 postitati 13.03.04 16:48
Siis peab ikka lahti kiskuma mõtlesin ,et äkits veel miskit kuskil võib olla a kui point on ikka selles spidoka kellas siis näpin lahti ja joodan üle :P
ranz
 postitati 13.03.04 08:27
Esimene ja lihtsam asi oleks kontrollida armatuurist asja... sest seal on neil see tüüpviga.
Ise käisin elektriku juures, kes asja lahti võttis ja kaks otsa üle jootis ning asi korras.
Aega läheb kõige rohkem lahti võtmisele ja kokku panemisele, jootmistöö suts ja valmis :)
Mina sain 50.- hakkama igatahel, vähemalt seisab seier paigal nüüd.
taritz
 postitati 13.03.04 01:07
Värk selles et oman 1.9tdi avanti ja kütuse näidik näitab mida parasjagu soovib näiteks täna tankisin pilgeni täis sain sõita 15 km. kui juba näitas et veerand paaki lännu mingiajapärast kui tõuseb siis läheb jälle normi ja 30 liitri põletamise pärast juba punases otsapidi kas näidik armatuuris või paagisisene andur või mis iganes see seal on ?
Äkits keegi oskab midagi tarka kosta ?
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
