ve1ks
postitati 13.03.04 18:14 |
Eip, ei ole temp. andur. On nimelt tühikäigu regulaator. Töötab ka sooja mootori korral, hoiab nimelt tühikäigu pöördeid ja külma mootoriga tõstab
külmapöördeid. Proovi läbi pesta bensiiniga, äkki lihtsalt kinni jäänd ma endal tegin sama asja ja hakkas tööle. Eks tee proovi ja anna teada.
ferdinand
postitati 12.03.04 08:24 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
Seda plokki suht raske leida, ta peab vastama täpselt sellele, mis sinul on, muidu on oht, et ei toimi. Sul võib ka seesama tühikäigumootor küppse
olla. Kontrolli kas vool tuleb, kui süüde sees, kui ei siis kas plokk või kusagilt juhe katki.
Lõbusat kammimist. |
Loogiliselt mõeldes peaks sinna klapile vool tulema ju ainult külma mootori korral? Või peab ta sooja mootoriga ka käivitamisel pöördeid tõstma? Klapp
ise toimib. Pöördeid ei tõsta.
Kustkohalt see plokk ise infot saab? Peaks olema ikka mingi temperatuuriandur ju?
ve1ks
postitati 11.03.04 20:45 |
Lõbusat kammimist.
samru
postitati 11.03.04 16:47 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja ferdinand
Risustan ja küsin samas teemas: Mis juhib seda vaakumklappi (nn tühikäigumootorit) mis külmal mootoril pöördeid tõstab? On selle jaoks mingi eraldi
andur ja relee või käib see asi kuidagi keerulisemalt? Ning kus sellised asjad paiknevad. Probleem selles, et asja juhtimine ei toimi ja külmalt
pöörded liiga madalad.
Tänud! |
seda juhib eraldi blokk, mis asub salongis juhipool armatuurlaua all.
ferdinand
postitati 11.03.04 16:40 |
Tänud!
ve1ks
postitati 11.03.04 14:33 |
Teab keegi, mis andur asub (sigaril -85), Külmkäivitus anduri kõrval, mootori salongipoolses otsas. Oletatavasti oli auto ennem automaat ja kliimaga.
