AudiQuattro
 postitati 17.03.03 16:54
Nujah ma ka tark mees ju kupatasin omale vähe kangemad pooled kui ette nähtud ja nyyd on ka nende pooltega ühelpool. Praegu kiman udukatega:) Kaitsmed paistsid kõik korras olevat, egas vist läks lüliti.
genekas
 postitati 22.02.03 18:40
eri poole tuledel on eraldi kaitsmed...
ja see tulede lüliti on jah koos kogu skeemilahendusega üks p...s.tt - on korra tuld ilma tuledeta pimedas maanteel linna sõita....
releed tuleks vahele ehitada
ICE
 postitati 20.01.03 20:41
Topic kinni, probleem lahendatud! Kaitse oli läbi(kapotialune)
teisik
 postitati 20.01.03 15:08
Hei
Probleem peaks olema tulede kangis
kuna A6'el on releeta see pidu
Lihtsaim viis vahete kogu see krempel v2lja ja lisaks pane eraldi relee tulede juurde korraliku toite juhtmega siis peaks need sitased A6 luuptuled ka n6ka heledamat valgust n2itama
Sama t88 veel ees (siis kui auto remondist k2tte saan)
Teisik
xjan
 postitati 16.01.03 10:53
bljäää... kõik muu töötab... pargid ja kauged töötavad ja udukad ka, aga mida pole on lähituled.
õues sitt ilm ka, lähen ikka vist kuskile remokohta...
k.
tarts
 postitati 16.01.03 09:08
releed ei tohiks tõesti originaalis olla, läbi võis põleda midagi lülituskangi juures. a200 nõrk koht süütelukupõhi, aga kui seal midagi ära sulab, siis kaob ka soojendus nt...
 postitati 15.01.03 22:52
üldiselt releed seal ei tohiks kuskil olla.kui kõva lühise sa tekitasid?samas on tulede pealüliti ise neil ja ka kõikidel teistel audidel parajalt nõrk koht.ise olen omadega kõigiga vaevelnud ja parima tulemuse on siiani andnud ikkagi releede vahele installimine.
xjan
Depicts mood of post postitati 15.01.03 21:27
lähituli põles läbi, juhipoolne... Üllatus-üllatus oli A6-l see tule tagumine kate ja ka pirn ise surutud nii lähedale klaasipuhastusvedeliku paagile, et nägin kuramuse kõvasti vaeva üldse selle kätte saamisega.... lõpuks kui pirni maha võtsin suutsin ka lühise tekitada, mis teise poole lähitule ka kustu pani...
3,4 kaitsmed olid pimedas bensukas uurides ok-d. Ja kui juhipool lühistada, siis ei tohiks ju kõrvalistuja pool läbi minna, millest järeldan, et kärssas ehk miski relee.... kus see on? ei tahaks nagu revali meestele ka plekkida kohe...
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
