See on proovitud asi ja kestis u. 1 kuu. Ja peale seda oli jälle vaikus. Lihtsam on see 800 sotti välja käia ja jääb omal ka lugematu arv aju rakke
alles. Omal lahendasin asja sellega, et võtsin mingi suvalise Golf´i temp. anduri ja keerasin ploki kaane otsa ühte vabase auku. Siis vedasin sealt
juhtme kella otsa peale ja kell näitab nigu mees.
Dantee
postitati 01.03.04 15:24
Pöördusin kunagi murega Teie kõigi poole, et armatuuris temp.kell ei näita jms vead olid. Nüüd juba tean ise nõu jagada. Kuna seda andurit (kolm või
neli otsa) toodetakse vaid "A" varuosana on selle hinne 800.- kuni 1400.-, kuid enne soovitaks anduri maha kruvida ja lahti nokitseda. Kui
sees olevad skeemid pealt vaadates OK, siis jootekolviga liitmikud üle joota. Uskuge, asi hakkab tööle ja raha jääb alles!!!
[PHP: 39.3% - SQL: 60.7%]
