vadim
 postitati 21.01.03 14:00
Viisin auto elektriku juurde mingi juhe oli lühises. Tänud kes üritasid aidata.
 postitati 21.01.03 10:12
Esialgne postitaja vadim
Genekas annab 13,6V kas seda vähe pole?
Genekast läheb üks peenem juhe(pidi mingi ergutus juhe olema) kuskile armatuuri kas sellel on mõni relee vahel?
See suundub otse süütelukku ja mingit releed seal vahel pole.
Joel
 postitati 21.01.03 08:29
Ma ei oska muud soovitada kui et Kadaka teel, Mustamäe tee poolt minnes, enne Selverit ja A&G kauplusi on vasakut kätt mingi kollane silt "Sõiduautode elektritööd" vms. Usun, et seal tehakse suht odava tunnihinnaga Sul see kamm korda. Omapäi nokitsedes võib veel asi oluliselt kallimaks kätte minna...
vadim
 postitati 21.01.03 08:18
 postitati 20.01.03 18:57
Minu arvamus on see,et sul on massiga kuskil pahasti.Otsi kapinurgast skeem ligi ja hakka näpuga järge ajama.
Btw,elekter on minu isiklik vaenlane igatahes ja oleks minu teha siis ma pühiks ta maapealt minema(pidasin silmas autoelektrit,see krt tõmbab sind niimoodi tillist,et ei tunne ka)
martinjev
 postitati 20.01.03 15:53
kuskil on mingi lyhis. äkki releekastis?
või siis kellade juures
vadim
 postitati 20.01.03 12:01
Kui sa mõtled suuna releed siis see nagu toimiks suuna sisse panen hakkab suunarelee plõksima ja suunad töötavad.
Kui auto töötab põleb armatuuris suunatuli, käsipidurituli õrnalt hõõgub(käsipidur on maas) ja see tuli mis näitab, et mootor on külm( põleb koguaeg ).
Milles võib olla probleem kust alustada vea otsimist?:(
ICE
 postitati 20.01.03 10:28
Äkki relee omadega õhtal?
vadim
 postitati 20.01.03 08:03
Vahetasin geneka ära aga ikka armatuuris suunatuli põleb ja suuna relee piniseb kui ööseks aku klemmi peale jätta on hommikuks aku tühi. Milles probleem???
Skeldo
 postitati 13.01.03 18:48
Mu audil oli sama jama. Mul oli põhjuseks see et ei olnud laadimis voolu, genekas oli väike probleem.
vadim
 postitati 13.01.03 15:17
Asi on selles, et kui süüte sisse panen hakkab suunatule pirn armatuuris põlema ja mingi asi piniseb.
[PHP: 36.6% - SQL: 63.4%]
