daqqer
postitati 23.03.04 09:16 |
nagu siis kui auto käib siis on vilin jahh, mul oli kaa vaheapeal. keera need kruvid mis tuld eest kinni hoiavad kõvasti kinni, siis on korras kaa.
mul oli nii et madalal pöördel hakkas krigisema
Joel
postitati 23.03.04 08:45 |
Mul oli kah sama pull. Sellepeale ei osanud esiti tullagi, et tuli niimoodi krigiseda võiks - nii kui tuled põlema panin hakkas kõva häälega ruigama.
Korrektoris oli miski lolliks läinud. Kui parandada ei viitsi, aitab juhtme väljatõmbamine...
heroodes
postitati 22.03.04 21:45 |
kui sul tulede korrektor on siis on kala selles mul omal sama jama, regullisn tuled 0 ja võtsin korrektorilt toite ära
razii
postitati 28.02.04 18:00 |
käi klemmid üle, äkki ühendus nõrk...kui see ei aita proovi teist pirni
4b
postitati 27.02.04 14:35 |
Sihuke mure, et juhipoolne esituli hakkab töölepannes vilisema. Kui olen tükkaega sõitnud siis jääb järgi. Autoks on B4 Tdi. Maljakas mure küll, aga
äkki keegi oskab aidata.
