andres
 postitati 17.02.04 13:11
Ei mäleta, kruvi armatuur maha - 3+4 kruvi oli vist, siis tuleb välja.
Mis asi sul spidoka ja tahhoka vahe ei põle? Kadran, et meil erinevad armatuurid, kuna mul seal vahel nö. teekonna kompuuter ning "vigade kompuuter".
Kui tahhokas või üldse kellad pool pimedad / pimedad, sinna läevad pirnid, vist 1,5w?. Kui maha võtad, siis näed, võta üks kaasa, kui ostma lähed.
Neid ülilihtne vahetada.
Leidsin huvipärast auto24.ee foorimist Audide alt kommentaarti... Sain siis pirnid vahetatud ,olid 12 v ja autopoes täitsa saadava 5 EEK .Vahetamisel oli vaja väikse otsaga kolbi ja see vahetus oli küllalt jama aga tunduvalt lihtsam kui telefonil valgusdioodide vahetus.Soovin edu....
Ehk siis armatuuri omad joodetud plaadile.
vaa11
 postitati 17.02.04 13:02
Esialgne postitaja andres
A6 armatuur käib üli lhtsalt maha, samuti kasti ümbrus, ainult lõhkuda ei tohi. Kokku pannes võid ju veidi silikoon õli vahele panna, kuigi minul ei hakkanud sellest ühtegi kiginat/käiginat. :)
ˇ
jahh aga kas siis a6-l on pirn või see vedel..asi seal armatuuris
ühesõnaga minuoma on ka sealt pime ja spidoka ja tahomeetri vaheline pirn ka ei põle
andres
 postitati 12.02.04 13:56
 postitati 12.02.04 11:42
Minul ei ole kah algusest peale põlenud, aga ma ei põe kah, ega see pirn lõppkiirusele ja kiirendusele juurde ei anna :D peale lahtikakkumist on ainult niginaid rohkem :)
rass
 postitati 12.02.04 10:49
sõbra 93 aasta C4 a100 S4 igatahes need tähekesed põlevad seal kasti ääres, mitte just väga ühtlaselt jne aga põlevad.
andres
 postitati 12.02.04 09:46
Kas armatuuris ei ole hoopis mingi muu asi, kui tava pirn (pirnid). Seal tundub olevat midagi, mis on nö vedelkristall vms?
Armatuur maha, kas siis ei paista?
Omal läksid suvel 2 kuuga enamus armatuuri pirne (spido ja tahhokas ning muud näikud), aga "käigu näitaja" taga oli vist mingi tervik plokk... Ei mäleta enam peast.
AudiQuattro
 postitati 11.02.04 21:04
Mul need põlevad...aga armatuuri tabloo jäi pimedaks ja selle pirni vahetusega hakkama ei saanud kuna ei leidnud pirni mida vahetada:)
andres
 postitati 11.02.04 17:05
Raudselt on. Kui oma A6 ostsin, siis oli samuti pime. Väike pirni vahetus ning kõik töötab;)
pkuldsaar
 postitati 11.02.04 13:45
peab vist ka lahti võtma. muide kuidas seda üldse kõige valutumalt lahti saada? kas kuidagi tõmmates või peab kusagilt enne järgi aitama?:)
Joel
 postitati 11.02.04 13:39
Vaat siis.:) Ma pole ühelgi automaadiga C4-l näinud neid põlemas. Ise just vaatasin ja uurisin, et teoreetiliselt võiks need tähed ju läbipaistvad olla isegi, aga ei uskunud eriti, et autos ühe asja kohta 2 valgustatud tablood on. Ega's midagi, tuleb lahti lammutada ja uus pirn panna...
pkuldsaar
 postitati 11.02.04 13:29
ise arvasin ka et on ainult armatuuril olev valgustabloo kuid seda joonist vaadates on tõesti olemas ka pirn keskonsoolis käigukasti juures. Ootan veel arvamusi
80quattro
 postitati 11.02.04 11:18
Seal ikka peaks valgustus olema:) vaata SIIA nr. 10 on pirn 1,2W
Unkas
 postitati 11.02.04 11:12
Audi 80-l on küll valgustatud (lisaks armatuurlaual olevatele tuledele).
Joel
 postitati 11.02.04 10:32
Need tähed seal kangi kõrval ei ole valgustatud. Valgustatud tabloo on armatuurlaual...
pkuldsaar
 postitati 11.02.04 10:25
küsimus võibolla loll aga küsin ikka. kas audi 100 94 aastal on käigukangi juures olevad käigu numbrid ja tähed ka valgustatud. Enamusel autodest põlevad seal tuled.
[PHP: 58.0% - SQL: 42.0%]
