madis16
postitati 21.01.04 13:32 |
Krt Valka küll ei satu . Põlva oleks veel sobinud.
doktorms
postitati 20.01.04 14:36 |
Mina olen Valgast.
madis16
postitati 20.01.04 09:56 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja doktorms
Vaatasin, et sa Tallinna inimene...muidu oleks võinud pilgu peale heita. |
kust sina elad ja töötad? Äkki satun kanti.
Kas cruisi vaakumi eest hoolitseb sama pump mis keskluku vaakumigi eest. Minul asub see vasaku tagatiiva sees pagaasnikus.
moppel
postitati 18.01.04 22:46 |
Uurisin täna veel kord.
Üks lahe kutt oli miskipärast lülitist tulevad pistikunõelad sassi ajanud. Selles veendumiseks lammutasin muidugi kogu roolisamba laiali.
Samas hea ka, et said kõik lülitid ära puhastatud. Imelikul kombel oli kojameeste lüliti kõige põlenum, õigemini tulede oma päris läikis veel.
Aga ikkagi on mõnus kui pedaalid ikka ise ka midagi oskavad.
moppel
postitati 17.01.04 22:55 |
Kurjam ei ole mul mitte kunagi töötanud.
Uurisin seda komplekti veidi ja tuvastasin, et pump iseenesest töötab, aga elekter ei jõua justkui kohale. Kontrolleri juurest kindalaeka kohal voolu
andes ta küll tööle ei hakka.
Kas tõesti juhtmed katki on?
Leidub ehk lõunaeestis keegi kes kiirushoidjaid tervendab?
postitati 15.01.04 21:33 |
Oli mul omal ka cruisiga mure.Põhjuseks oli siis cruisi kompressori sees olen mähis,mille tõmbeklemm oli lihtsalt kinni roostetanud.Sai asi lahti
võetud ja ära puhastatud seest,mootor oli samuti kuiv ja peale määrimist hakkas asi tööle ja väga hästi.
Minul asus kompressor paisupaagi taga,vasakpoolse tiiva sees.
Kuna sinul ta mingi hetk ikkagi toimis,siis on tõenäoline et on viga äkki hoopis selles kompressori külge minenas pistikus,mul olid ka sealt juhtme
klemmid suht oksüdeerunud.
doktorms
postitati 15.01.04 21:02 |
Soovitan minna oma muret kurtma siia:
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi
madis16
postitati 15.01.04 14:25 |
Ei tee midagi. Kord sügisel (peale rehvivahetust) hetkeks töötas. Peale seda jätkuvalt tumm.
doktorms
postitati 15.01.04 14:15 |
Mis tal viga on? Mida teeb, mida mitte?
madis16
postitati 15.01.04 10:46 |
Tarvis siis Audi 80B4 orig. cruis korda teha. Äkki oskate soovitada mõnd venda, kes sellega hakkama saab.
