See vist tüüpiline viga saksast toodud autotega, et aku on kui tikutops ja mahtuvus akul väike. Muusikat ei sa üldse kuulata kohapeal sellsega.
Soovitan soojalt kui tahad iga ilmaga käima sada vaheta välja kõige suurema vastu mis sinna mahub.
TarvoL
postitati 22.12.03 18:30
Mul oli sama jama et saksast toodud jne ....ja talvel sai akul jõud otsa. Nii siis läks võimsam aku peale ja nüüd probl. pole.
mulk
postitati 22.12.03 15:43
kas on probleeme käivitusega?
kui jaksab käima vedada siis las olla esialgu
mis mootorit see aku peab käima vedama?
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
