luuser
 postitati 13.12.03 13:18
Ju siis tegin.Igatahes igasuguste juhtmete lahti katkumine aitas,uue aku pidin sellepärast panema,et signa oli kisanud päris mitu tundi.kuigi kuidas see võimalik oli,sest signa mees ütles,et 30sek ja siis peaks olema vaikus???
janar
 postitati 13.12.03 13:02
et siis tegid nn restardi ?
luuser
 postitati 13.12.03 11:09
Juhtmed maha natuke ootamist, uus aku peale ja kõik ok. töötab.
Suur tänu kõigile kes viitsisid tiba nõu annda.(aga sellistel meestel kes arvavad,et ilma maksmata peaks enndale saama auto või midagi sellest:mad:tuleks munad maha võtta.:mad:
raigo
 postitati 13.12.03 10:29
signadel on siuke pisike võti ka ju kaasas, millega saab alarmi mahakeerata
luuser
 postitati 13.12.03 09:52
OK.lähen kisun armatuuri tiba laiali ehk selgub sealt alt midagi
Eints
 postitati 13.12.03 09:48
tavaliselt asub signa plokk armatuuri all..kui sul on immo peal siis see võib olla eraldi plokk....kas signa puldipeal pole mingit kirja mille järgi saaks tootja kindlaks teha?...
Uss
 postitati 13.12.03 09:46
irw ,plokk on arvatavasti rooliall seal pedaalide kohal,võta see kate ära ja otsi sealt
luuser
 postitati 13.12.03 09:40
loll küsimus ,kus signa plokk asub?? ma käisin uurimas aga peale pasuna ei näinud ma kapoti all mingeid signa vidinaid
Uss
 postitati 13.12.03 09:32
võta signa plokk üldse tagant ära (tõmba juhtmed lahti) ja kui see ei aita siis proovi +juhe panna süütepoolile +otsale,nii saad töökotta sõita
luuser
 postitati 13.12.03 09:21
ei saanud midagi targemaks.Kui siis niipalju et pasuna peal on kiri "Titan" .
veel on kesk lukk ja sisse ehitatud immo.keskluku seade on pagassis aga seda lahti ei saa.
janar
 postitati 13.12.03 09:17
no kui sa lihtsalt autot käima tahad saada siis signal on kindlasti kaitse vahel...tõmba kaitse välja. Ega pasuna lahti katkumine ei pruugi signat "kahjutuks" muuta - süütepooli blokeering jääb järele...lihtsalt kaitse välja ja proovi uuesti !!! Kui signa korda tahad saada - mine töökotta !
P.S. Sõbral kunagi aitas see, kui võttis aku + klemmi lahti nii 3 minutix...pani tagasi ja asi korras !
luuser
 postitati 13.12.03 08:57
Täppselt ei tea aga lähen kohe rooman seal kapoti all ja uurin natsa asja.
Auto ostsin oli signa juba peal.
Eints
 postitati 13.12.03 08:52
võiksid valgustada mis firma milline signa mudel sul on ;)
luuser
 postitati 13.12.03 08:43
Hommikut AUDI rahvas.Asi nimmelt selles ,et keegi kur´t käis auto kallal ja nüüd on signa kinni kiilunud.
Pasuna juhtme ühendasin lahti ,et ei kisaks aga autot käima ei saa.Puldist pole mingit tolku see signat maha ei võta.:mad
Kui nuud keegi oskaks mind aidata oleks väga tänulik.
[PHP: 52.8% - SQL: 47.2%]
