äss
 postitati 17.12.04 17:46
Esialgne postitaja ranz
Minul selle asjaga jällegi seepidine asi, et jummala lambist tema äkki hakkab vähem näitama... ja ikka kohe kõvasti, et on pool paaki kütet sees... tema äkki näitab mulle 10-t liitrit vaid :( ja siis ärkab äkki ja lendab üle poole paagi... et ma ei saa aru mida ta seal küll teeb.
Korra sai asi lahti võtud ja se mõõtja pumba küljest täidsa välja tõstetud, sai klemmid ilusti ära puhastatud ja üks jupp juhet ka sinna uus tinutatud, kuid ei miskit... ikka sama jama :(
Mul oli samamoodi ... lõpuks suri hoopis maha. Minul oli viga kellas endas - st. panin näidikutteplokki teise kella ja probleem lahendatud.
cool90
 postitati 17.12.04 16:18
mu audi90 näitab kah kompu et 550km saa sõita aga seier on peaaegu lõpus ei te kumba uskuda
Skeldo
 postitati 14.12.04 13:50
Mul oli ka kunagi b3 näidikutega jama, et kord ei näidanud spido ja kord taho , vahel hüppasid ning käisid närvidele. Lahednus oli lihtne, näidikute taga olev elektroonika poole peal oli vaja lihtsalt paaris kohas mõni joode üle käia ning töötab siiamaani.
janek61
 postitati 14.12.04 13:43
no minul on audi 80 b3 91a. ja mure selline et kütusenäidik näitab üldse aiateibaid. St. et näitab vähem ja rohkem ehk siis ei jõua näidik kunagi punaseni ja siis on juba bensiin otsas ja samas kui lisad näiteks 60l siis näitab et paakis on ainult 45l. Täitsa kummaline värk. Mida teha, et asi korda saada?
martti78
 postitati 22.01.04 16:41
minul allapoole veerandit ei vaju isegi siis kui paak tühi
ranz
 postitati 04.01.04 10:59
genekas
 postitati 04.01.04 03:26
Endal oli vastupidine jama - vahel seier lihtsalt võttis kätte ja sõitis paremale lõppu. Uuris siis skeeme ja leidis, et just see juhe, mis kütusenäidikust taha paaki ujuki otsale läks, läheb millegipärast ka kaitsmeplokist läbi (elagu saksa insenerimõte!). Lõplikku sotti asjast ei jõudnudki saada, aga alati, kui käis kaitsmepokis neid otsi näppimas, mille küljes see juhe oli, sai asi kohe korda
tarmo
 postitati 11.12.03 11:10
mul sama mure kütuse, temperatuuri ja kiirusenäidikuga :D
tahho on ainus mis korralikult töötab...'
aga ei viitsi eriti jännata...sest peale auto soojenemist jälle korralikult töötavad :D
grynno
 postitati 11.12.03 09:39
Mul sarnane mure temperatuuri näidikuga!
Uss
 postitati 10.12.03 15:48
Esialgne postitaja tarts
Esialgne postitaja jaan6082
niisiis ,viga on selles,et vahetevahel vajub kütusenäidik nulli ja kompuuter näitab,et mingi 1500 km on veel sõita .On keegi sellise veaga tegelenud?
viga siiski minu arvates armatuuris (ehk siis kella taga olevas elektroonikas) pead rajad üle vaatama...
arvasin ise ka midagi sellist ,tnx homme vist hakkan uurima
tarts
 postitati 10.12.03 15:30
Rax
 postitati 10.12.03 15:20
pakun variandi, et ühendused ei ole korralikud s.t. vaata paagis oleva ujuki kyljes olevaid juhtmeid
Uss
Depicts mood of post postitati 10.12.03 15:09
[PHP: 52.0% - SQL: 48.0%]
