allans
 postitati 04.12.03 17:12
uuema sisuga 200l on suuna relee armatuuris kellede tagaarmatuuri ülemise kaare küljes,väga tõenäoline et selles ongi viga ,kui plõks käib siis jookseb relee kinni ja lahti ennast ei lase.
mms
 postitati 04.12.03 15:07
Aga ohutuli käib ju eraldi kangiga?
Reix
 postitati 04.12.03 13:56
Esialgne postitaja mms
Tere Reix! Suuna relee peaks olema rooli all. Seal mingi 6 kruvi vaja lahti katkuda. Aga tundub, et lüliti teeb hoopis trikke...Ja see pole vist hea uudis, sest see on üks sigakeeruline vidin ja ilmselt mitte odav...
Aa, variant on veel see, et seal on mitu releed. Ohutuledel võiks ju teoreetiliselt omatte relee olla?
tere tere
hmm, ohutuli ka ei funksi, äkki ongi siis lüliti:(
peax käppelt korda saama, üsna invaliidi tunne on ilma suundadeta sõita:)
mms
 postitati 04.12.03 09:57
Reix
 postitati 03.12.03 20:20
Esialgne postitaja Reix
probleem selles, et 200l suunad vahest töötavad, vahest mitte. mingit seaduspärasust pole veel täheldanud. kui parasjagu ei tööta, siis suuna sisselülitamisel käib klõps küll, nagu peab, a edasi pole midagi (klõpsule ei järgne mingit tulede süttimist). ise kahtlustan releed, kiire search kapoti alla tulemust ei andnud, äkki keegi teab, kus asub 88a 200l suunarelee või oskab mingist nõu anda?
kusjuures, kui signa peale ja maha võtta, siis suunad vilguvad küll (see vist välistab relee rikkisoleku...)
Eints
 postitati 03.12.03 19:41
osa releesi on kaitsme plokis ja osa armatuuri all juhi juures....
Reix
 postitati 03.12.03 16:04
[PHP: 52.6% - SQL: 47.4%]
