Eints
 postitati 28.11.03 07:46
niisiis sai seda süsteemi katsetatud ja kui temperatuur keerata kõige madalamale(displeile ilmus nr.15) siis hakkas sõitjatepoole suunatud õhuavadest sooja õhku tulema(sama sooja kui temp oli lõppu keeratud ja puhusaknale). kui sooja üritasin juurdekeerata siis lülitas ennast akna ja jalgade peale ümber.
 postitati 27.11.03 17:37
see bi leveliga juhtplokk tuli minu mäletamist mööda alles 88 aasta mudelitele.
kuni selleni on ainult järgnevad nupud:
Off;econ;lo;auto;hi;üles aknale;ja tagaklaasi ja peeglite soojendus.
Rohkem seal pole miskit peale välistempi näidiku ja temperatuuri regullimis nuppude
allans
 postitati 27.11.03 09:05
minul 200l tuleb kuuma õhku salongi keskelt kui kliimal on lülitatud sisse nupp
bi.lev siis surub otse näkku ja taha istmete juurde ka
Eints
 postitati 27.11.03 07:21
täna õhtul lähen katsetama..tänud infi eest:)
MaQQu
 postitati 26.11.03 18:35
sooja õhku tuleb äärtes asuvatest avadest siis, kui lüliti on econ või auto peal... keskmisest avast tuleb AINULT külma õhku... (kui süsteem korras on.. minul tuleb ka sealt sooja ;) )
 postitati 26.11.03 18:09
Mul omal on 85 aasta ja sama problem oli ka minul ja tuli välja et keskelt ei puhugi selle aasta kliimaga variandil sooja.Kuna mul omal on kondisüsteem nigunii tühi ja sellest ma ka huvitatud ei ole,siis sai soojendusahju juurest parempoolne vaakumkamber lahti ühendatud ja leitud luugile selline vahepealne asend et puhuks nii esiaknale kui ka salongi.Asend sai fikseeritud kahe plekikruvi keeramisega ahju korpusesesse,mille vahele jäi siis siibri hoob.Nüüd kui ei soovi et näkku puhub siis keeran lihtsalt küljekanalid rullist kinni ja kõik.
Ise olen rahul ja näpud enam roolikülge kinni ei jää.
need keskmised nigu tundusidki olema mulle niiöelda külmaõhu kanalid,varem kui kamber taga oli siis tuli sealt kohe külma õhku nigu sai valitud kõige jahedam temperatuur.
andres
 postitati 26.11.03 17:48
Juhist paremal peaks olema nupud, ehk siis vent töö kiiruse displei kõrval on
nupud, millega saad reg. õhuvoolu üles või alla. Pead ei anna, kas see üles reguleering salongi avanevatest (mis siis armatuuri keskel on), paneb kõvasti puhuma, aga esiklaasi reguleering on ju vasemal, suur klahv. Seega loogika järgi peaks nool üles klahv panema ülemistesse vent avadesse puhuma.
Eints
 postitati 26.11.03 06:37
tere
mes moodi saab audi 100/200 kliimaga masinal tolle juhtpaneeli pealt muuta kuhu õhku puhub. hetkel puhub kas esiaknale või siis esiaknale ja jalgade juurde..aga kuda saaks ta salongi puhuma:(
kuna pole varem sellise süsteemiga kokku puutund siis sellest ka säärane rumal küssa:(
[PHP: 43.2% - SQL: 56.8%]
