 postitati 25.11.03 14:44
Relee võib kinni küll jääda, eriti, kui kasutada ettenähtust võimsamaid lampe (100W 55W asemel). Sama on lülitiga - kui kasutada lisatulesid ilma releeta, põleb lüliti varsti kinni.
rass
 postitati 25.11.03 13:41
mul oli kunagi nende suurte lisatuledega see jama, sõitsin siis rõõmsalt täislaks tuled lisatäistuled + tavalised. jätsin auto seisma, võti välja ja OH IMESTUST, suured lisatuled põlevad rõõmsalt edasi. kapott lahti ja virutasin laksu releele, kustusid ära :)
maitea kuidas nüüd seda olukorda nimetada? "relee jäi kinni"??? (vool oli võetud otse akult muidugi)
 postitati 25.11.03 12:23
ilmselt käivitamisega suitsetas sul seal roolisamba lülitis miskit ära.
võid proovida lahti võtta ja puhastada,kuid on võimalik et enam asja ei saagi.Probleem on raudselt ümberlülitus hoovas.
Kusjuures soojenduse lülitid põlevad reeglina samal põhjusel sisse et ei viitsita maha keerata enne auto käivitamist
kelder66
 postitati 25.11.03 12:20
Mul selline mure. Nädal tagasi kui hommikul auto käima panin olid kaugtuled peal (lüliti oli lähitulede asendis), liigutasin seda kangi seal natuke ja läksid maha, OK. seda hakkas toimuma igal hommikul, alati aitas vähesest liigutamisest. Nüüd juba paar päeva ei saa kaugtulesid üldse enam maha - st kui käega kangi mingis väga spetsiifilises asendis hoiad, siis saab, aga kui lahti lased lähevad kohe peale. Nüüd sõidangi udukate ja parktuledega ringi...
Mingi lühis või klemm kõver? keegi oskab soovitada kuhu esimesena vaadata? tnx!
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
