päkapikk
 postitati 08.12.03 20:13
Esialgne postitaja indru
Ka minu autol pole seda "check engine" tuld, kas võib asi selles olla, et ta on ainult kompuutriga mudelitel, mul nimelt seda ka pole ?
Veakoode annab mootorit juhtiv aju ja see on 2,3 20V mootoril juba päris tänapäevalik. Kui armatuuris tuld pole siis võta maha kate mis pedaalide kohal. Sealt peaks need (kaks kahe klemmist) pist. pesad väljailmuma mis on kirjeldatud (ka joonistatud nende kuju) täpsemalt: http://www.nwlink.com/~vdb/vw/Engine/vwfault.html Samas ka kirjeldus kuidas "testrit" teha (valgusdiood + 330 oomi takisti) jne.
Ulvar
 postitati 28.11.03 12:16
Esialgne postitaja margus
Mul olemas küll see tuluke näidikute blokis, kuid pirni taga ei ole. Samas mootor 10V ja aasta -89... Kas sellel annab ka midagi välja lugeda? Kuidas?
Pista pirn sisse, vaata, mis juhtub: kas läheb süüte sisse keeramisel põlema või mitte.
NG mootor peaks olema enam-vähem sama, mis NF:
http://www.sjmautotechnik.com/100ecuf.html
Ulvar
Ulvar
 postitati 28.11.03 12:09
Minul pole ka mingist kompuutrist haisugi, aga lamp on olemas ja töötab. Auto muidugi ka aastast 1988.
Äkki pesa on olemas ja saab lihtsalt lambi sisse pista?
Ulvar
margus
 postitati 27.11.03 22:07
indro
 postitati 27.11.03 21:45
päkapikk
 postitati 27.11.03 16:13
Esialgne postitaja Ulvar
Esialgne postitaja päkapikk
Kas keegi on tegelenud http://20v.org/fault.htm kirjeldatud tegevusega. Nimelt ei suutnud leida oma masinalt (coupe 7A mootoriga) kirjeldatud pistikuid, on keegi need leidnud või siis euroopas polegi ..?
Kas su aparaadil kütusepumba relee peal kaitsmepesa pole? Kui on, siis pista sinna kaitse 5 sekundiks sisse (mootor töötab) ja hakkabki juba armatuuris tuld vilgutama.
Ulvar
Ma sain aru, et seda pirni pole armatuuri üldse pandud seetõttu ajasin pistikuid taga. Pistikud ka leidsin, õigemini juhtmed mille küljest mingi sakslane on ilmselt pistikud kunagi lõiganud. Veakoodid sain kätte ka. Kas väidad, et see pirn tegelikult armatuuris olemas, uurin asja.
Ulvar
 postitati 24.11.03 08:46
Ulvar
Silwer
 postitati 19.11.03 17:53
Vaata seda teemat kah: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2283
päkapikk
 postitati 19.11.03 17:40
[PHP: 57.8% - SQL: 42.2%]
