A 90
 postitati 29.01.04 11:28
Esialgne postitaja Tomm
Kas keegi oskab ka sellisele küsimusele vastust leida.
Nimelt suunatuled ei taha eriti koostööd teha, alguses oli nii et külmas autos suunad ei tööta (vilkus ainult korra) soojenedes töötas ilusti. Nüüd ka enam soojenedes ei tööta.
Kookisin ohutule lüliti lahti ja seda liigutades mingil hetkel nagu funkab, ise arvan et äkki seal viga , kas siis ühenduses või lülitis.
äkki massi ots paneb kusagil näkku. vahel annab, vahel mitte ? mul oli umbes sama lugu, niiske ilmaga oli ühendus parem, kuivaga kehvem. Abi oli massi otsa puhastamisest.
Varuosad
 postitati 29.01.04 11:18
Probleem lahendatud. Viga seisnes relees, mis oli lihtsakt läbi põlenud.
P.s. Relee asus armatuur taga nr 21.
Tomm
 postitati 27.11.03 13:33
tarts200
 postitati 18.11.03 18:53
ilmselt lühis. vaata üle tulede klemmid ehk viga seal
Varuosad
 postitati 18.11.03 08:57
Njahh eile otsisin sõbraga sealt kaitsmeplokist suunareleed, kuid nr 10 all oli bensapumba relee. Kuid kipun arvama et asi ikkagi seal salongis asub, kuna on ju ilusti kuulda suunatulede relee klõpsumist , kui asi loomulikult töökorras on.
Aga milline see relee täpselt on ei tea tõesti otsida vaadata .Salongis on mul 3 releed 1 seal armatuuri taga(must). Ja kaks armatuuri all.
Sümptomitest niipalju veel, et kui lülitada ohutuled sisse ilma et autol süüde oleks ei toimu mitte midagi(ei armatuuris ega kuskil) . Nii kui paned süüte sisse, põleb armatuuris see suunanäit, kuid kogu aeg. Muud peale selle ei toimu.
Aga kui niisama suund vaskule lülitada, siis hakkavad hoopis tgatuled põlema. Kui paremale, siis põleb esimene lähitule .Muidu see tuledelüliti toimib ilusti. Kas midagi lühises?. Kuidas siis suuna relee ära tunda ???
Markko
 postitati 18.11.03 07:57
Esialgne postitaja Teder
Vaheta relee ära ja peaks ok olema. :P:P
Ära kohe vahetama hakka, võta kõigepealt välja ning pane uuesti sisse.
Endal hakkasid kojamehed tänu sellele uuesti tööle
Teder
 postitati 17.11.03 18:25
Minul asub see relee näidikute taga kohe. Pisike must karp. Arvan, et 99 % on sul see pees. Kui oleks midagi muud siis oleks teise nähud. Kui pole korraliku ühendust - siis hakkab relee ragisema. Kui kuskilt ei sa pirn ühendust hakkab kiiremini plinkuma jne. Vaheta relee ära ja peaks ok olema. Ega seal pole ju suurt midagi. Ka võib veel lüliti olla roolisambal kuid see vähe tõenäoline. Klemmid kipuvad seal oksudeeruma vahest.:P:P
Uss
 postitati 17.11.03 13:46
mul on küll see relee näidukite taga ,eks see oleneb ikka aastast vist mul 100 89 a
MEEMEES
 postitati 17.11.03 11:40
Relee asub kaitsmeplokis,nr praegu ei tea aga vist 10-nes
Varuosad
 postitati 17.11.03 11:36
Kus kohas see relee asus, Kas seal armatuuri näidukiploki taga?
MEEMEES
Vaata suuna releed,,praegu niisked ilmad .:)
Varuosad
 postitati 17.11.03 11:21
Jama ühe tuttava A100 -ga . Nimelt ei põle ei suuna ega ohutuled. Kaitsmed on ok. Kui lülitad suuna või ohutuled sisse, jääb vaid armatuuris see roheline tuluke põlema(ei vilgu). Milles viga? .Relees?.
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
