Eeroz
 postitati 30.10.03 23:09
njaa... peab siis anduritel ja genekal kontaktid kõik üle vaatama ja ära puhastama ja vaatama kas asi paraneb...
mulds
 postitati 30.10.03 18:08
mul geneka sisu prakt. uus, selles prob olla ei saa.
Ulvar
 postitati 30.10.03 17:17
Esialgne postitaja Eeroz
no kui oleks lugu aint geneakutules siis ma teaks kust viga otsida, kuid jama selles et need tuled põlevad korraga sellest võib oletada et kuskil on mingi elektrikala.... elektriangerjas ilmselt :D:P
Looda sa! Kui ma õigesti mäletan, siis minu coupel läksid need tuled ka koos põlema ja just mingi geneka jama pärast. Aga ma ei mäleta, kas see oli libisev rihm või halb kontakt.
Ulvar
Eeroz
 postitati 29.10.03 23:32
njaa... elektriskeemi oleks vaja....
kellegil klubis on äkki ?
mulds
 postitati 29.10.03 21:46
andur asub mootori juhipoolsel kyljel.
silindriline kopsik, kus otsas 2 klemmi.
aga arvatavasti seal viga ei ole, sest selle sama anduri pealt saab ka r6hukell oma infi. Ja kui otsad maha v6tta hakkab ikka peale 2krpm p6lema.
Armatuurlauas kah arvatavasti probleem ei ole, kuna 3-e erinevaga on mul sama kala olnud.
Nt. t2na kohati p6les 6lituli(kui p66rded yle 2Krpm) pea lasnam2elt mustam2ele.
Tundub, et teeb mis ise tahab.
Kas siis on veel kuskil mingi ahel, mis mingitpidi seda 6lituld juhatab?
Eeroz
 postitati 29.10.03 15:41
ja harjad vahetasin alles hiljuti...
to mulds: kus see andur asub umbes, mootor ees või taga otsas või kuskil küljel ?
Eints
 postitati 29.10.03 13:44
vaata generaatori harjad üle;)
mulds
 postitati 29.10.03 09:10
mul oli sama probleem aga kadus peale keskkonsooli kellade instaleerimist.
Kuigi aegajalt lööb siiski välja.
edit: just õlituli siis.
vt. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=619
MEEMEES
 postitati 29.10.03 08:51
kui õlituli vahest põleb ,võib olla starteri juurest väike juhe lahti,ja üks koht on veel ,geneka juures on juhtmete ühenduskoht ,sealt oksüdeerub ka ära
Ulvar
 postitati 29.10.03 08:40
on kellegil kogemusi ? mingi andur katki äkki ?
Geneka rihm libiseb?
Ulvar
Eeroz
 postitati 28.10.03 22:37
Lugu siis selline et armatuuris vilguvad ja jäävad vahest ka põlema aku ja õlituli ja siis hakkab see signaal ka karjuma mis hoiatab õlirõhu puuudumisest. Ometigi näitab õlirõhunäidik et õlirõhk on olemas ja õlitase on kah normis.
Autoks on Audi Coupe 2.2 -84
See juhtub tavaliselt ühtlastel pööretel sõites u. 2500 rpm juures, lisan gaasi karjub edasi, võtan käigu välja ja lasen pöörded korraks 900 rpmi peale ja jääb vait ja saab edasi sõita....
asi juhtub täitsa suvalistel hetkedel, vahest karjub mitu korda päevas, teinekord on mitu nädalat vait....
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
