bedz
 postitati 04.11.03 17:13
ses mõttes, et elimineerida viga. tagatulede skeem on väga korrudeerunud. keerasin siis tagatuledel massi kere küljest lahti. taga tuled ei töötanud, aga ees lasid ikka koos.
nüüd olen veel siukest asja tähele pannud,et kui alarm on peal, siis ohutuled töötavad väga imelikult ei vilgu vaid tõmblevad.
A 90
 postitati 28.10.03 14:56
Esialgne postitaja bedz
nujah aga mina keerasin tagumise tule massi vaptšee maha ja ikka ees vilkusid korraga...
oot mis mõttes keerasid päris maha ? massis ikka saavad tuled ?
ferdinand
 postitati 28.10.03 11:21
No süütepooli viga see küll kohe kindlasti olla ei saa! Tõenäoliselt siis ikka juhtmed kusagilt koos. Ega sellise vea leidmine lihtne pole.
bedz
 postitati 27.10.03 16:54
lülitis ei saa eriti viga olla, sest ma vahetasin selle välja, ja oli sama viga, samuti vahetasin relee välja. mingi tõsine elektribug on sees. üks mees räägib et võib olla süütepooli viga, teine räägib et ei ole võimalik. mine võta kinni...:(
ferdinand
 postitati 24.10.03 14:17
Relee asi ta vist olla jah ei saa, aga kust Sa tead nii kindlasti, et ei ole lüliti asi? Mina hakkaks tõenäoliselt kõigepealt viga just lülitist/ohutulede lülitist otsima, vaataks kas vilguvad ikka endise sagedusega, kas armatuuris see ohutulede signaallamp ka põleb, ja siis mõõdaks oommeetriga kummagi poole suuntulede vahelist takistust erinevate lüliti asendite puhul. Kui on juhtmed kusagilt koos siis saab muidugi otsimist omajagu olema.
bedz
 postitati 24.10.03 13:36
Esialgne postitaja Eints
võib olla et sul jutmed kokku sulan kusagil...kas lülititaga, kaitsmeploki või relee juurest. igaks juhuls tasuks üle vaadata. sellist nalja on ennegi olnud;)
aga kui ei ole ( sest tglt kindel ei saa olla aga äkitse tekkis) milles võib veel asi olla.
see on loogiline et kuskil on mingi juhe läbi
keegi mainis ,et olla siin foorumis juttu old mingist elektrimehest, kes kiiresti kohe testriga välja selgitab kus ja mis pekkis on. äkki keegi teab. ei tahaks sellise pisikese asja pärast palju pappi välja käia kah, või kuidas:)
Eints
 postitati 24.10.03 12:33
laur4
 postitati 24.10.03 11:56
siuke mega kamm on juba pea kuu aega, et ükstakõik kumba suunda näitad on mõlemad suunad vilkvel. ei ole lüliti asi, ei ole relee asi.
Keegi teadis rääkida et kuskil olla mingi mees kes imet teeb ja odava raha eest pealegi.
kas süüütepooliga võib seos olla, sest enne viga käppisin seda veidi.
andke palun abi, muidu sõidan nagu rullnocc:(
Süütepooli juurest ära küll viga hakka otsima.
Kui nüüd midagi välja pakkuda, siis ehk avariitulede lüliti viga? Aga see ainult idee juhul, kui relee ja õige lüliti korras. Või ehk on kaitsmekarbis midagi omavahel kokku läinud?
bedz
 postitati 24.10.03 11:43
päka
 postitati 24.10.03 11:40
taga tuletega on selline asi olnud, et vilkusid kõik korraga, siis oli veaks kehv mass
bedz
 postitati 24.10.03 11:32
[PHP: 47.6% - SQL: 52.4%]
