laur4
 postitati 26.10.03 15:55
Esialgne postitaja tarts
Esialgne postitaja laur4
Seekord siis ise küsisin ja ise vastan ka. Tulevastele põlvedele (kes veel ei tea) teadmiseks, et jagaja paikakeeramisel tuleb mootor nulli keerata ja siis jagajakaas maha ning rootor jagaja korpusel oleva täkke keskpaika ajada. Ehk siis seda viimast asja (neid jagaja märke) mina enne ei teadnud ning sellest tulid ka küsimused.
khm, tea, mida ma siis kirjutasin...
Sa kirjutasid sama jutu aga ainult ilma selleta, millised need jagaja märgid on (neid ma ei teadnud ja seetõttu siis kirjutasin ka siia üles).
tarts
 postitati 26.10.03 15:20
laur4
 postitati 26.10.03 14:57
tarts
 postitati 24.10.03 07:13
Siin foorumis on palju räägitud sellest, et 200-l pole mõtet jagajat näppida, võib aju tuksi keerata. Aga küsimus siis, et kui aju õhtal kas siis saabub täielik 'blackout' (mootor üldse ei tööta) või töötab süsteem edasi aga mitte korralikult? Ehk siis milliste tunnuste alusel tehakse kindlaks, et aju läbi.
Ja veel ei ole suutnud leida kusagilt, kuidas panna peale jagajat (uuel mootoril seda küljes polnud ja sai ilmselt natuke valesti paika). Ehk on kellelgi kogemusi?
ei usu, et sul aju vigane on... pigem ei käivitu, kuna jagaja mööda on. Keerad märgid paika (nuka, hooratta, rihmaratta), siis paned jagaja peale ja keerad ka jagaja märgid paikka - siis on ilusti rootor esimese silindri peal ja tuli ja vesi peaksid korraga kokku saama, edasi peaks toimuma tead juba mis asi. edu.
laur4
 postitati 23.10.03 09:52
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
