Dantee
 postitati 19.01.04 15:39
Pane 15'' rattad ja asi OK!
80quattro
 postitati 02.12.03 20:56
SIIN , siis sellest teemast ka räägitud:o
razii
 postitati 02.12.03 20:23
Esialgne postitaja Ulvar
Esialgne postitaja razii
minu arust on kõigil autol nii,et näitab vähem. võta kasvõi autoleht või muu tehnika ajakiri,kus autosid testitakse omavahel ja ka spido täpsust-reeglina näitab vähem....
Üldjuhul spidomeeter ikka rohkem näitab, kui tegelikult on, nii 5-10 km/h. Teistpidi tuleks ilmselt kohtuasjasid palju.
SORRY,väljendasin oma mõtteviisi valesti. tahtsingi õelda,et spido nätab rohkem kui tegelikult...
Ulvar
moppel
 postitati 01.12.03 16:17
Seesuur, et kas tahhomeeter valetab vähem kui spidomeeter?
Kui nii siis sõitke tahhomeetri järgi.
http://www.physic.ut.ee/~moppel/Kaikude_arvutused.pdf
kaiz
 postitati 01.12.03 12:22
Esialgne postitaja Krahv
võib-olla tõesti. lihtsalt pigemini üllatav siis, et kahel audil ( a6 kuskil 5, coupel tubli 10) spido viga on
Coupe omanikud kalduvad rohkem kiirust ületama, neil spido näit ülespoole sätitud. ;)
Krahv
 postitati 01.12.03 12:14
Esialgne postitaja kaiz
Pakun välja, et kliima näitab 'õiget kiirust' õigete kummidega ja spido on meelega valeks seatud, et kiiruseületamist vähendada. Ei usu, et kliima võtab mujalt inffi, kui spido. Nii,et GPS-ga peaks vale mõõduga kummidega vahe tulema.
kaiz
 postitati 01.12.03 11:25
jan-kos
 postitati 01.12.03 11:23
Originaalis all 14" ja kummikõrgus 70,spido ei valeta,kui võtta üleüldiselt.Praegu 14" ja kummikõrgus 65 ja näitajad sellised- sõidad spido järgi 100,aga tegelik kiirus 90 ja see asi sai kontrollitud pol.kiiruse mõõtjaga.
Krahv
 postitati 01.12.03 11:12
Tere,
Veel teemat arendades kliima omanikele, kellel võimalik kiirust kontrollida ka kliimaplokist: Et mul vahe kuskil pea 10 m/h 100 pealt spido "kasuks". GPS-iga mõõtes tuli enam vähem sinna matsu mis kliima näitas. Vaatasin just ühel teisel audil oli erinevus väiksem (õiged kummid äkki, ma ei tea mis mul päris õiged peavad olema näiteks 15 tolli 195 laiusel?) Aga põhiküsimus hoopis mille alusel see vahe siis tekib, see kliimakiirus on siis mingi analüütiline või, et võtab mootoripöörded ja korrutab õigeks kiiruseks ntx? Lihtsalt huvitav teada...
br,
Krahv
 postitati 01.12.03 10:30
Esialgne postitaja pkuldsaar
spido näitab alati rohkem. kõigil autodel on välja rihitud originaalmõõdus kummidega 3-6 km/h(v.a mõned üksikud margid- N: Lumina APV). N: audi 100 C4/A6 on spido näidu 95 juures tegelik kiirus 90 km/h jne. ja muide kui on kummi kõrgus 60 või 50 ei saa olla eales 1% erinevus. juba arvutusega tuleb teine tulemus. originaalmõõdus kumme ei anta välja erineva kõrgusega. laius on erinev kuid mitte kõrgus. sellega muutuvab auto kliirens ning sellest tulenevalt peab autotootja välja andma kahed mõõdud(mida ei anta)
Tee endale palun asjad selgeks. Uuri, kas spidoviga mõõdetakse igal kiirusel jäävsuurusena km/h'des või protsentides. Veel uuri, mida tähendab rehvi profiiliindeks. Tee märkmeid, et hiljem ununemise korral vaadata saaksid. Edu!
pkuldsaar
 postitati 01.12.03 09:45
Ulvar
 postitati 01.12.03 09:08
Ulvar
krss
 postitati 30.11.03 23:44
B3-l on trossita spido, nii et teoreetiliselt peaks saama muuta lihtsamalt kui mehhaanilise spido puhul. Kui panin enda omale (diisel) alla 185/70 14" kummid, siis läks spidonäit õigeks (GPS-ga ja radariga mõõdetuna) ega muutunud mingis suunas ka peale käigukasti vahetust. 175/70 rehvidega näitas tõesti vähem. Lisaks rehvi laiusele oleneb kummi kõrgus (spido vea%, st protsentides, mitte +10km/h) ka velje laiusest, millele need kummid on venitatud. Just valukad kipuvad olema sageli originaalidest laiemad ning sellepärast kogu ratas madalam ja ka suurem viga kiiruse näitamisel (õige suurusega rehvidega on kah viga ettenähtud peaaegu kõigil autodel, selle kohta oli kunagi isegi test TM-s)
margus
 postitati 30.11.03 23:16
Spido jah näitab enamasti ikka vähem kui tegelik.
Aga küsimus tiba teemast välja - mõnikord sõitma hakates spido ei näita midagi. Lihtsalt null ja kõik olenemata kiirusest. Kui aga koputada kellade klaasile, siis hakkab näitama. Suur tõenäosus, et viga kontaktides kusagil, sest trossi sellel ju ei ole, aga igaks juhuks küsin üle.
Ja teine asi veel selline, et temperatuuri salongi ei näita(tean et paljudel sama jama). Peale mõõtsmist tuli välja, et viga peaks olema kellades kusagil. Kas keegi oskab lähemalt juhendada???
razii
 postitati 30.11.03 23:12
rmx
 postitati 17.10.03 14:38
Esialgne postitaja jan-kos
Pakun välja selliste näitajate juures et spido näitab 10km/h rohkem tegelikkusest.
täpsustak AUDI 80 B3 originaalmõõdud on
195/60r14
175/70r14
205/50r15
nendega omavaheline erinevus ei tohiks üle 1% olla.
jan-kos
 postitati 17.10.03 13:06
ZZZ 705
 postitati 17.10.03 11:55
Tere kõigile. Mure järgmine: Autoks Audi 80. -91 Ja spidomeeter valetab 10 km/h näitab vähem. Kas on võimalik kuskilt reguleerida seda värki. Kummid on õige mõõduga. 195.60.R14
[PHP: 52.8% - SQL: 47.2%]
