Roger
 postitati 03.10.03 17:58
niih probleem lahendatud, spidomeetri juurest oli trossi otsik katki ja oligi kõik :D....ülevaatuse sain ka tehtud:D
Eints
 postitati 03.10.03 15:40
ülevaatsut tee viimsis raudtee ülesõidu juures seal on mõistlikud mehed;)
Tammekas
 postitati 03.10.03 12:46
Kõige tõenäolisem spido trossi katkimineku koht on käimari juures, mõnikümmend mm otsast. võta käimari poolne ots lahti, (asub siduri töösilindri lähedal, vasakul pool mootorit, piduri peapumba all) siis on näha, mis seis on.
Kui auto on väga palju sõitnud võib olla otsas ka spidomeetri tigu.
Tross maskab mõnisada EEK (b-osa) tigu AAVE-s alla 100 raha.
Viimati jamas minu 1985a sigaril spidomeeter ise (näidiku-blokis). Rool maha, näidiku-blokk maja ja tuppa laua-peale. Seal siis vaja akuraatselt lahti harutada. Minul oli ühe plastist osa tel-lõtk liiga suureks muutunud. Aitas, kui jubina õge koha peale lükkasin ja jootekolviga ``kärna`´ peale sulatasin (et uuesti lahti ei tuleks).
madjs
 postitati 03.10.03 12:28
Käima kotist spido taha, ega muidu nae pead kellad välja võtma, siis kohe näha kas lahti
Roger
 postitati 03.10.03 12:25
hmmm..spidotross olex vist jah kõige loogilisem seletus, aga kust ja kuhu see jookseb
MEEMEES
 postitati 03.10.03 12:19
Arvatavasti tuli spidotross tagant lissalt ära
madjs
 postitati 03.10.03 12:14
Miks sa arvad, et ülevaatusel spidot vaja on? Kui käisid piduri pea silindri kallal siis võis sul midagi spido trossiga juhtuda, see peaks sealt samast jooksma, kui sul muidugi elektriline pole. Äkki ots lihtsalt lahti tulnud, ma täpselt ei tea kuidas 100 kinnitub, aga vanal coupel sääl igatahes plastiklamber (vähemalt minuomal), millest suht lihtne jagu saada.
Roger
 postitati 03.10.03 11:53
tere kõigile....sai enda autol õõtshovva sarniirid ära vahetatud ja piduri pea silindri..kõik töötab hästi...kuid üks imelik väga tärkas, nimelt spidomeeter ei tööta ja ka need mis kilometraa¨i loevad..kas keegi äkki oskab aidata , kust viga otsida..autoks 84 a sigar 2,1.....sellega olex väga kiire, kuna ülevaatust vaja:P
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
