turbo
 postitati 20.10.03 13:28
irw.:D
eestimees
 postitati 20.10.03 12:57
Teemaga meenub mulle nali kui üks blondiin küsib teiselt kui toas tule ära kustutab: Kuhu valgus kadus? Teine blondiin avab külmkapi ja ütleb: Näe siia!
:D
Pump
 postitati 16.09.03 08:03
Tundub, et süüteluku põhi on veaks, lükates läks käima!
Tänan kõiki, kes vastata viitsisid!!!!!!!!:D
kiireaudi
 postitati 16.09.03 06:46
Ehk on nukkvõll puru ja ei saagi sädet olla???
laur4
 postitati 15.09.03 12:36
Kunagi jäi endal auto sõidu pealt seisma ja ka säde kadunud. Otsisin alguses ise el skeemi kaudu ja käisid ka targemad, kuid ei midagi. Lõpuks pika nokkimise peale selgus, et kommutaatori massijuhe ei andnud ühendust (käib kruviga läbi kommutaatori kinnituse kere külge). Puhastasin korralikult ära ja töötas jälle. Selle juures panin tähele, et selle ühendus peab väga hea olema. Ehk on midagi sarnast?
Süütepoolist: kas pooli sisse 12V ikka jõuab?
Pump
 postitati 15.09.03 12:14
Süütepooli otsa võtsin jagaja küljest maha, proovisin sädet aga ei midagi!
jan-kos
 postitati 15.09.03 12:10
Süütepool jne. Aga kas süütepoolilt tuleb vool??
Pump
 postitati 15.09.03 09:33
Kui äkki ongi kommutaator, siis mis see ka maksta võiks?
Peaks ju olema ennem ka rahaliselt valmis, enne kui remonti viin!
päka
 postitati 15.09.03 09:29
Võib olla, et kommutaator on otsad andnud, sajaga on kord olnud selline jama
Pump
 postitati 15.09.03 08:59
Vaatasin, tundus justkui korras olevat aga lähen vaatan igaks juhuks uuesti!
Tänan!
Kui kellelgi veel mingeid ideid, ootan meelsasti.
A 90
 postitati 15.09.03 08:53
kisu jagaja kaan maha ja vaata mis nägu see pöörlev junn seal on. omal 2 korda kuidagi kahtlaselt ära sulanud ja ka säde kohe kadunud.
Pump
Depicts mood of post postitati 15.09.03 08:51
Tulin mina hommikul tööle, õhtul tahaks koju sõita aga võta näpust, ei käivitu enam ja millegipärast on kadunud ka säde!!! Mis viga?
Tegu A90-ga.
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
