Demis
 postitati 17.09.03 10:01
Ma ei hakka uut topicut tegema.
Viga siis selline. Milles vöib kala olla?
Amadeus
 postitati 17.09.03 09:53
Esialgne postitaja generaator M
tuttav lugu - vähemalt geneka osas.
Kui genekas veel vähegi väsinum, siis paar sahmakat vett selle peale teeb ta mõneks ajaks suht töövõimetuks ja "diskovalgus" on kellalalaual garanteeritud koos pinge imeliku kõikumisega :D
Genekas jah, väänasin selle toru sealt iluvõre juurest veits taha poole ja präägase seisuga pole jama olnud. Genekas eriti väsinud olla ei tohiks sai siin aasta tagasi teda veits putitatud & terve hulk detaile vahetatud. Häda ongi selles lollakas torus, kui iluvõret kah ees poleks siis lendaks sinna igasugu varblasi ja harakaid sisse jne. :)
genekas
 postitati 16.09.03 14:47
eints 100ga
 postitati 02.09.03 11:13
Oli talvel niske lugu, sai esiotsa pidi lumevalli pargitud - pärast sain 5min sõita ja oligi genega kõik, enne seda mingit jupsi ei olnud.
martinjev
 postitati 31.08.03 15:53
Mul oli kevadel umbes sama jama. Sõitsin suurematest lompidest läbi, genekas enam õiget pinget ei andnud. kui kuivemaks läkshakkas jälle tööle. lõpptulemus oli see et mähis oli är kärsanud-jämeda plussjuhtme isolatsioon oli yhe kerekanduri juurest niimoodi läbi kulunud et kui märjaks sai siis hakkas yle loopima. kuivast peast oli aga ok veel.
Amadeus
 postitati 28.08.03 19:23
Tundub, et gene sai eila jah ülimärjaks. Täna veic kuivema ilmaga mingeid probleeme nagu polnud. Aga see asukoht seal all on jah nii nagu ta on, 1.8se mootoriga isendil asi nagu paremini lahedatud. Minu arvates võiksid roolivõimu pump ja gene vahetuses olla.
allans
 postitati 28.08.03 06:08
selles suhtes on audil küll tehniline möödalaskmine et gene on sellisesse kohta ehitatud seal käib läbi kõik maailma sodi vesi ja p...sk.
quattromees
 postitati 27.08.03 23:09
See krdi òhukoguja toru kogub tòesti ylieffektiivselt vett, tolmu jms gene tòòd takistavaid aineid - esemeid!
Amadeus
 postitati 27.08.03 22:03
Käisin veel veel pimedas rihma komberdamas, väga lödi polnd samas ka pingul mitte, niiet rihma häda pole ilmselt. Aga see plastik kate ja see toru on täitsa olemas ja suht tõenäoline, et sealtkaudu suuremad kogused vett sisse lendas. Aga selle rõnga häda võib olla kyll, toda tookord ei vahetanud. Muidugi ära peaks mainima ka selle et märja ilmaga, kui koormus taga siis gene krigiseb (krigiseb paljudel audidel) võibolla selle kriginaga miski kooslus.
Oot aga mida selle kattega ette võtta, päris jeed lüüa seda vist siiski ei tohi, kuna tal ikka miski jahutuse ülesanne. Peab siis kah ülespoole keerama.
 postitati 27.08.03 21:13
Ise pakuks esimese asjana kas tableti või selle kontaktrõnga millel harjad jooksevad.Seal see vasekiht max 3 mm,ja siis tuleb plastik vastu.Uus rõngas maksab kuski 70 eeku ja vahetus on lihtne.
Akutuld hakkab aga audi alles siis näitama kui genekas suudab anda alla viie voldi,miks see nii on ei tea.Mul omal on nii et kui kompu juba näitab et laadimisega asi jama siis võin juba vabale lükata ja hakata sobivat kohta otsima kuhu autot parkida,kuna järgmise paari minutipärast on mootor gluha.
Rihma libisemine ei ole nii pikalt eriti tõenäoline,samas never say never.
Ise pakun ikkagi seda et gene jooksis seest vett täis ja harjadel kontakt kadus(on kulunud vms)Eriti hästi jookseb gene täis siis kui seal taga on veel see originaal kate koos selle toruga mis stange alla jookseb,omal sai selle asendit vähe ülespoole keeratud.
Muud nigu ei oskagi öelda hetkel
Amadeus
 postitati 27.08.03 20:49
Tervus!
Selline moos, et tulin täna maalt, vihma valas ja teed olid jube loigused. Linna jõudes hakkasid kõikvõimalikud tuled autol hõõguma, ning armatuuris hakkasid kõikvõimalikud signaallambid segast peksma. Paar sekki hiljem oli kõik jälle korras. Siis kordus sama asi ja auto hakkas nagu välja surema ning kapotti alt tuli auru. (kärsakat nagu polnd) Jäin teeäärde seisma ning midagi muud ma öises pimeduses ei tuvastanud, et genekas oli läbimärg ja auras, mdx rihma vilinat oli kah kuulda kohati.
Kas on võimalik, et rihm sai märjaks ja hakkas libisema ning aku imeti tyhjaks. Muidugist aku laadimise tuli nagu ei põlend ja kodu juures hakkas nagu kohati hõõguma. Muidu tablett, laagrid ja ühteist kilakola sai geneka juures miski aasta paar tagasi vahetatud.
Ideid on?
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
