eints 100ga
 postitati 13.08.03 12:23
mul sama moodi, et teine õlituli ei näita,( või ei peagi näitama ) aga kui hoiad süüdet sees nats aega lööb testris õlikannu põlema
 postitati 13.08.03 10:24
pirnimärk toimib ainult gabariitide ja lähi-kaugtulede puhul.Ja see bremselight toimib ka siis kui käivitad jääb põlema(nn. ettevaatusabinõu,et inimesed enne ikka kontrolliks kas on ka pedaali jala all)Põlema hakkab siis kui on üks piduritule pirnidest läbi.
margus
 postitati 13.08.03 10:00
Näitab jah bensiini tulukest kah. Ja siis veel jahutusvedelikku ja akut ja aknapesu värki ja piduritulesid ja igast pulli veel.
Samas aga õlitule kohta veel niipalju, et kui auto ei käi, aga süüde on sees, siis peaks ju ka midagi näitama või mis? Ei usu, et auto nüüd nii mõtleb, et hakkab näitama ainult siis, kui mootor käib. Müstika ju :o Vot kui nüüd täpselt teaks, et millisest andurist kuhu signaal jookseb, siis kobiks vaikselt kapoti alla tagasi ja uuriks seda asja veidi.
to Varuosad: selle OK-ga on mul lood sellised, et kui käima panen, siis lööb ette brems licht või kuidasiganes see saksa keeles on ja ära kustub siis, kui olen korra pidurit vajutanud. Ehk siis peaks kontrollima, kas tuled ikka töötavad. Kord proovisin ka nii, et võtsin pirni välja ja proovisin, et kas ka näitab midagi, aga lihtsalt jäigi põlema see brems licht. Ei tea kas peabki nii olema või peaks näitama pirni märki, kuhu rist peale tehtud :S
päka
 postitati 13.08.03 08:54
Esialgne postitaja Varuosad
Küsimus. Milliseid tulukesi kompuuter seal üleüldse näitab? Kas ka bensiini tuld, lisaks teistele tulukestele?. . Ja kui ei näita (st. kui kõik korras), kas siis peab põlema OK.?.
Eespoolkõnelejatele. Et õlitule kohta ei oska öelda, aga akutulekohta küll, et siis kui ei laadinud näitas nii komp. kui ka all taval tuluke aku punast tuld.
Pikk jutt s....t jutt!.
Minu mäletamist mööda näitas bensiini tuld küll, kui autol on kõik korras siis põles OK:D
Varuosad
 postitati 13.08.03 08:48
ferdinand
 postitati 13.08.03 07:47
Minu masinal ka eraldi tuld ei ole. Samas seal nn kompuutri peal on see õlikannu kujutis täiesti olemas ja töötab. Nii, et ilmselt siis ikka osadel ei peagi see eraldi tuli töötama.
päka
 postitati 13.08.03 06:52
on olnud kogemus sama asi 100-ga 2,2 , et armatuuris ei põlenud õli tuli aga kompuuter näitas, kõik oli nagu normis. Vahest peabki nii olema et kui on kompuuter, siis se õlituli ei pea põlema.:o
margus
 postitati 12.08.03 21:54
Lugu nimelt selles, et õli tuli ei pea vajalikuks töötada. Olen juba pea kaks kuud selle autoga liikunud ja seni poel näinud seda tulukest kunagi töötamas. Samas tean kindlalt, et pirn on terve.
Autol on peal ka kompuuter, mis seda funktsiooni ka kontrollib. Panin siis ühel päevl sõpsi rooli taha ja ise nokkapidi kapoti alla ja anduril juhe maha ning otse mootorisse massi. Paari sekundi jooksul hakkas kompu lärmama ja lõi displeil õlikannu vilkuma, kuid see tavaline õlituli ei teinud ikka midagi.
Siit siis küsimus, et kas neid on mõlemal erinevad andurid? Ja kuidas saaks kontrollida, et kas tuksis on andur või hoopis on kusagil anduri ja näiduki vahel kaabel tuksis(eeldusel, et ikka kaks eri andurit).
Tuli küll pikk jutt, kuid ehk keegi oskab midagi kosta.
Ah jaa autoks audi 90
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
