galen
 postitati 09.08.03 09:14
Niih, olgugi et mõned asjad juhtuvad korraga ei pruugi neil olla mingit omavahelist seost... Tuled jäid peale pagassi tõttu, pagassiluugi kylge minevas juhtmes on katkestus.. eriti kui pagass kinni lüüa ja juhe kõverasse keeratakse ning spidovalgustus oli lihcalt mahapõlenud kaitse (hea kysimus on muidugi et miks ta maha põles..)
Galen
galen
 postitati 09.08.03 07:39
PS: kus on B4 A80'el pagassiluugi avamise andur ?
Reix
 postitati 09.08.03 06:34
mul on analoogne probleem, kaitsmed kõik terved, a üxteise järel kustusid ära spidovalgus, tagumised numbrituled ja mõned asjad veel. kui viisin ringtoite numbritule klemmidele, hakkas spido taustavalgus ka tööle. kuna kaitsmed olen üle kontrollind on 2 varianti: peidetud kaitse kusagil või on toitejuhe kuskilt ää väsind. pole kahjux siiani jõudnud tõsisemalt probleemiga tegelda, a ma arvan, et sul võib äkki analoogne viga olla...:(
galen
 postitati 09.08.03 06:16
Varaomik.
Olen probleemi ees. Viskasin yühed inimesed linna ära ja tagasitulles vaatan, et hmm, laetuli ei kustu ära. Mis seal ikka - 1 ukse lüliti oligi poolpidune, ilmselt jamab. Kuid siis avastasin, et kustunud on kellade valgustus :( Ja põlema ei hakka, pane tuled peale või mitte. Signat peale pannes teeb auto mõne seki pärast klõpsu ja vilgutab 5x tulesi.
Mul on hetkel mõistus otsas. Kustund spido viitaks justkui miskile läbipõlenud kaitsmele. Kuid miks siis salongituled põlevad.. Justkui vool käiks miskeid eriti imelikke radu pidi..
Ideid .. ?
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
