Amadeus
 postitati 14.08.03 00:27
Relee on jah vahel, peast ei hakka valetama milline see oli. Igatahes sinna kompressori juurde peab tulema üks juhe ja pistik peaks kah seal läheduses asetsema. Kui see tagant ära tõmmata siis ei tohiks kompressor mitte mingil juhul tööle jääda, vastasel juhul on sul seal mingi kala selle el.mag. siduriga, kinni jäänud vms.
Hanc
 postitati 09.08.03 19:57
Econ nupp peab kliima kompressori tagant ära lükkama.
Seal vahel on ka mingi relee.
Ehk tasub selle korrasolekut kontrollida ?
eints 100ga
 postitati 09.08.03 10:31
külmetab ikka nigu segane econ-ga
Amadeus
 postitati 08.08.03 22:13
Esialgne postitaja eints 100ga
ei tuhkagi ikka kondipump järgi - econ asendis
Econ'i puhul jah kompressorit taha ei lülitata. Mismoodi sa seda vaatasid et kompressor ikka järel? Rihm keerleb ju alati (kompressori võll aind jääb paigale). Roolivõimuga segi ei ajand? :P
Econ asendis peab ka typ44 audi 100'l jahutusvendi kiirus 1 seisma jääma.
eints 100ga
 postitati 08.08.03 20:52
eints 100ga
 postitati 08.08.03 08:37
proovin kohe ise ka järgi
mike
 postitati 08.08.03 08:08
katsetasin eile järgi - econ lülitab pumba välja jah.
joosu
 postitati 08.08.03 08:00
Minu teada economi puhul on kondipump
välja lülitatud.
mike
 postitati 07.08.03 19:33
kas see on normaalne, et suvel kondikompressor on kogu aeg järgi, isegi kui külma ei lase. mida tähendab economi nupp kliimal
economi peaks tähendama seda, et kliima töötab väiksema võimsusega või ei tööta üldse, st kulutab vähem energiat. täpselt ei mäleta kumba asja see nupp tegi, sest pole ise kunagi seda kasutanud.
eints 100ga
 postitati 07.08.03 18:49
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
