Reix
postitati 31.07.03 16:23 |
kaua võib tühja süsteemiga ringi vurada? 1 kuu? 1 aasta? enne kui asi päris hull on...
Reix
postitati 31.07.03 16:20 |
kas tallinnas ei tegele keegi norm tegija kontide lappimisega? ja kui tõenäoline on see, et süsteem järgmine nädal peale remonti lekkima ei hakka?
ühesõnaga tahax teada, kas konte on üldse mõtet parandada, äkki olex lõppkokkuvõttes odavam ja närvesäästvam kohe uus peale panna?
margus
postitati 31.07.03 12:56 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Amadeus
Noh siis väga hull ju pole, muidugi lisandub ilmselt sellele summale veel täitmine, mis selle vana külmaaine R12 puhul maxsab olenevalt kohast
700...1000eexsu. Kust selle hinnapakkumise said? Õudsalt asjalik vend Tartus selle kliima kohapealt on Teet DIA'st, mul omal lappis kah ühe toru
ära ja täitis, toimib siiamaani väga ideaalselt. |
Vot just seal käisingi. Ja ega neid vendasid palju ei ole, kes on võimelised kondi jubinaid parandama ja lappima. Samas on DIA vennad ka autom.
käimarite puhul suht kõvad tegijad.
Muidu täitmise oleks saanud lasta ära teha mingi 500-600 mingi teise mehe juures, kuid ta saatiski mind kohe DIA-sse, sest ise ta parandada ei osanud.
Ja R12 asemel pidi olema mingi aseaine.
Amadeus
postitati 31.07.03 10:19 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja margus
Just seesama kondi enda radikas. Seal siis kaks väiksest auku sees - üks üleval ja teine all. Nende lappimine läheks maksma umbes 400-500eeq siin
Tartus. Muidu süsteem täiesti töötab ja on korras, lasin üle kontrollida. |
80quattro
postitati 31.07.03 07:34 |
Tsitaat: |
Mis radikas sul katki on? See mis mootori jahutusradika kõrval on? |
Kui süsteem tühi , siis süsteem rikneb kiiresti, nii et kui kunagi tahad veel sealt külma saada, siis tee korda
margus
postitati 31.07.03 07:29 |
Tsitaat: |
daqqer
postitati 31.07.03 01:16 |
A/C - air conditioning (kondi õhk) või air cooling kuidas kunagi
REC - recycling (salongis ringi)
Amadeus
postitati 31.07.03 00:51 |
Seega võib seda ju ka vabalt kasutada ilma kliimata(hetkel ei tööta see asi - radiaks katki ja oi oi oi kui palav on)?
Ja veel üks asi - kui on kliima peal, kas siis PEAB olema ka salongifilter? Minu autol seda näiteks ei ole. |
Loomulikult võib, iseasi kas see eriti mõnus on kui sooja õhku ringi keerutatakse. Selle filtriga on nii, et ei pea olema. Minu autol kah seda pole.
Mul on isegi ähmaselt meeles, et vanematel mudelitel oli see nagu lisavarustus.
margus
postitati 31.07.03 00:09 |
Amadeus
postitati 30.07.03 23:55 |
Njah, aga mida ta siis salvestab? Ja kas seda REC-nuppu saan ka siis kasutada kui mõnel suitseval Kamazil taga sõidan, et siis seda vastikut haisu
sisse ei tõmba?
Ajasin ennist selle recordiga ilmselt jama, äkki on selle rec'i all mõeldud hoopis recover'it või recur'i (ei jaga eriti seda
saareahvide keelt) või tuleb see väljendist recycling - uuesti kasutamine vms. point jääb ikkagi samaks, et õhk võetakse salongist. Kamassi haisu
leevendab see sisuliselt kah, kuigi kuskilt tihendivahelt vms. tuleb lõpuks see ikka sisse.
margus
postitati 30.07.03 23:08 |
Kui aus olla siis sellist väljendit näen/kuulen esimest korda. Aga minu loogika ütleb, et tegu on ilmselt salvestamisega, ehk siis emakeeli - aurustit
läbiv õhk võetakse salongist mitte õuest. Abiks oleks seda koos A/Cga kasutada. |
sisse ei tõmba?
Täpsustuseks siis ka pilt panna:
Amadeus
postitati 30.07.03 22:42 |
margus
postitati 30.07.03 21:12 |
On autol selline tavaline kliima värk. Kaks nuppu ka seal reguleerimise ketaste all: A/C ja REC. Mind just huvitaks, mida see REC tähendab ja teeb?
