80quattro
 postitati 04.08.03 14:49
Esialgne postitaja pealik
Kas keegi saab enda kasutusjuhendist järgi vaadata, kas ilma kompuutrita audil on piduriklotsiandurid või mitte.
On küll:)
pealik
 postitati 04.08.03 13:26
rass
 postitati 31.07.03 08:03
mul ka vilkus, aga probleem oli pidurivedelikus.. asi oli üle 5 aasta vana, nagu porgansimehu ja vähe oli teda ka
daqqer
 postitati 31.07.03 01:06
vaata juhtmed üle, mul endal oli sama teema et see '' (!) '' vilkus kiiresti ja suvalise rütmiga. midagi ei olnud viga, liht andur oli lolliks läinud
vadim
 postitati 30.07.03 18:28
Minu A100 ei ole kompuutrit aga klotsidel ja pidurivedelikul on andurid ja see hüümärgiga tuli hakkab ainult siis vilkuma kui pidurivedeliku tase madal kui klotsid kulunud hakkab käsipidurituli põlema.
pealik
 postitati 30.07.03 17:16
Roolivõimu ja jahutusvedeliku õli kontrollitud.
Samas...kas kompuutrita variandil üldse roolivõimu ja piduriklotsi andurid on?
Kas keegi saaks manualist järgi vaadata?
antsu
 postitati 30.07.03 14:05
üldjuhul jah hüdraulika tuli on see.. vaata üle piduri õli...rooliv õli ja piduriklotsi andurid
jan-kos
 postitati 30.07.03 12:18
.... või roolivõimus õli vähe,või jahutus vedelikku vähe. ;)
80quattro
 postitati 30.07.03 12:05
Piduriklotsi anduri juhe katki:D:D:D
pealik
 postitati 30.07.03 12:04
On audi 100 -93 ja ilma kompuutrita variant.
Kompuutri display (mitte numbrite vaid piltide osa) asemel on 4 kontrolllampi, millest üks on hüüumärgiga punane lamp, mis hakkab aeg-ajalt vilkuma.
Vilgub aga imeliku süsteemi järgi. Kui auto seisab kohapeal ja rooli keerata, siis mingis rooliasendis vilgub. Samuti vilgub vahel kalda peal olles.
Millised tähendused lambil on peale pidurivedeliku taseme?
Pidurivedelikus asi ei ole, sest kui tuli vilgub, siis olen vedelikutopsi kõigutanud ja vilkumine järgi ei jää. Samuti olen vedelikuanduri võtnud küljest ja viga täpselt sama. Piduripedaali vajutamine ka kuidagi ei mõjuta.
Ma ise olen mõelnud, et kui ühtegi mõistlikku tähendust sel lambil ei ole, siis võibolla on juhtmel isolatsioon maas ja kui rooli keerata, siis kuskilt hoovastikust annab massi või lühist ning siis läheb põlema.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
