daqqer
 postitati 31.07.03 01:21
tonny räägib õiget juttu, tglt on ka nii.
tegin mingi paar kuud tagasi sama asja a80nele, ei pannud päris ratta trossi aga jah, midagi sellist ja pärast oli bro :)
vahel aitab liht klappide õlitamine ka
tarmo
 postitati 30.07.03 20:16
hmmmzzz....
seepärast just piduritross, kuna tegu topelttrossiga(sees on vastupidise keermega kiud kui väljaspool) ja on nii tõmbe kui tõuke ajal sirgu, ei anna järgi, vastupidiselt käiguvahetustrossiga :)
ACE16V
 postitati 30.07.03 12:26
ise sain samast asjast jagu, kui vahetasin salongi radikat. kuna siis kõik laiali kiskusin ja põhjalikult uurisin. imo trossi õlitamisest suurt kasu ei ole, kuna mäletamist mööda see lihtsalt terastraat plastkõris. niisiis avitas sooja õhu klapi hingede silikonsprayga määrimine ja oh imet käib 4-ndat aastat nagu uus---algul arvasin et otse salongi asendisse peabki raskelt liikuma;)
muidugi tuleb jälgida et see sinane "tross" liig järsu nurga all ei ole.
Jürarrak
 postitati 30.07.03 05:56
Kas jalgratta piduritross mitte pehme ei ole? Sellel jäigal trossil mis õhuklapi suunajal, on selline funktsioon, et ta peab liigutama klappi mõlemas suunas, st tõmbab ja ka lükkab. Jalgratta trossi paigaldades kaoks viimane funktsioon ära.
Arvan, et see raskelt käimise probleemi lahendamiseks võibolla piisaks ka originaal trossi ülevaatamisest ning õlitamisest. Samas võib olla probleem ka selles, et kuskil on tross kõveraks murtud, siis ta ei jookse samuti kõris vabalt.
tarmo
 postitati 29.07.03 20:33
niih...ka mul sama mure...
aga tean milles asi:)
asi nimelt järgmine:
trossiga, nagu eespool kirjeldatud, tross liigub juhi poole sealt, ja siis keerab ventilatsioonitorude vahelt tagasi kõrvalistujapoolsesse ossa.
sealtpoolt siis ligi pääseb.
viga ise on selles, kuna tross on pill(0,7m umbes) ja tegu jäiga trossiga(1 tross, mitte kiududest) ja asi on suht suure kurviraadiusega ja hoob, mis vahetab kanaleid liiguvad kole raskelt, võite proovida nii et ühe käega keerad nupust ja teisega aitad hooba, asi liigub, aga aind nupust keerates ei liigu(ei jõua liigutada),
lahendus järgmine: vahetada tavalise jalgratta piduritrossi(mitte käiguvahetustrossi)vastu, kõri õlitada ja ka hoovastik õlitada ja siis liigub jälle mõnda aega libedalt
aga hoitatus!!! FAKING PORNO TÖÖ
mag
 postitati 29.07.03 13:54
Esialgne postitaja kopamees
Tasub makk välja tirida ja vaadata, kas on mõned juhtmed jäänud seal lülitile või ülekandepulgale ette.
makk käib päris tihti välja ja sealt poolt pole ma probleemile veel lahendust leidnud. Seega siiski tuleb sinna allapoole ronida.
Esialgne postitaja Skeldo
minul ntx oli siuke viga et ka asi ei töödanud ning selgus et yks trossi kõri oli omast august välja tulnud....
Äkki seletaksid täpsemalt - trossi kõri... Mul probleem sellistest spets. sõnadest arusaamisega vist.
Skeldo
 postitati 29.07.03 12:55
koguvärk töötab trossidega...tross liigutab klappi...minul ntx oli siuke viga et ka asi ei töödanud ning selgus et yks trossi kõri oli omast august välja tulnud....aga selle õhuvärkiga on seal siuke kamm...et kas kisu armatuur maha et ligi pääseda...või peenete kätega kompamis meetodil leiad yles...yhesõnaga jama kui palju
kopamees
 postitati 29.07.03 12:44
Jürarrak
 postitati 29.07.03 12:35
Oi oi oi :o
Mul täpelt sama ongelma õhu reguleerimiega. käib raskelt.
mingi tüüpviga vist?
jan-kos
 postitati 29.07.03 12:22
A90 ka jama selle õhu suunamis nupuga,kuidagi raskelt käib.
mag
 postitati 29.07.03 11:09
ehk siis see parempoolne keeratav nupp millega saab regullida õhku kas esiklaasile, jalgadele või otse salongi.
Ja nimetatud klapp ei toimi e. ei saa üldse keerata, ilgelt raskelt käib ja sellesse esimesse alumisse asendisse, kus õhk peaks puhutama salongi, ei saa üldse keerata. Selles keeratavas nupus viga ei ole vaid peaks olema selles klapis mis seal ees jalgade juures on. Kuidas sellele klapile ligi saada, see ju selle suure plastmassist kobaka taga kuskil, või kuidas see kobaks sealt eest ära saada?
huh, jälle tuli mingi romaan...
[PHP: 44.9% - SQL: 55.1%]
