Sain probleemile juba lahenduse
.Nimelt võtsin starteri maha ja vaatasin mis olukorras ta seest on.Ta oli täielikult kuival-ei ühtegi määrde tilka.Nii siis puhastasin ja määrisin ta
mõõdukalt grafiitõliga sisse ning panin pale tagasi.Nüüd töötab kui uus
A 90
postitati 28.07.03 10:02
kas jääb peale ka või lihtsalt kriuksub korra. kõige kergem hiiule viia. (kui tallinnas oled)
timm
postitati 27.07.03 22:17
Asi selles,et auto käivitamise hetkel on kuulda starteris kriginat,mis võib seda kriginat starteris põhjustada.Kas kulunud puksid?
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
