genekas
 postitati 23.11.03 03:02
200 tuled tapavad selle osa ehk kiiremini - topeltkaugtuled ju annavadki suurema võimsusega pirnide mõõdu välja. Ilmselt on "konstruktorid" üritanud sellele mängida, et kaugtulede kasutamise osakaal on väike...
ranz
 postitati 01.08.03 21:45
Hmm... see ju originaal asi mitte miski ise pandud... kas seal siis juba miskit releed ei ole?
 postitati 01.08.03 21:22
Ma ei väsi ikka kordamast.Niikaua kuni pole tuledele releesid vahele pannud jäätegi oma tulelülititega jändama.Olen ise kolmel audil selle töö ära teinud ja kõik on aitähh öelnud juba selle tõttu,et isegi pimedas sõites on aru saada et tuled valgustavad teed lausa inimese kombel.
Kotkas
 postitati 01.08.03 00:57
mul sama jama. Vilgutamine ei toimi..
Tundub, et tõesti tüüpviga.
fireman
 postitati 23.07.03 07:46
Tundub, et mingi tüüpviga.
Mul ka vigutamisel toimib aga sisselülitusel muffigi!
ranz
 postitati 04.07.03 14:19
Omal sai just sama lammutamine ära tehtud... kuna ei olnud täistulesid ja vilgutamise ajal olid. Peale asja lahti võtmist juhtus tõesti see mis ka arvasin... lendas sealt kõiksugu vidinaid välja mida esialgu ei osanud nagu kuskile panna ka :P kuid natuke peamurdmist ja asi sai siiski kokku. Nüüd juhtmed külge ja proovima... ning mis ma näen... nüüd ainult täistuled ongi:D ja niimoodi ma siis timmisin seda seal pool õhtut ja veel järgmine hommik ka ja lõpptulemus oli see et kaotasin ise selle vilgutamise asendi lihtsalt ära sest aru ma ei saanudki kuda see asi siiski kokku panna nii et kõik töötaks. Aga no eriti seda vilgutamist vaja pole ka, nii et... savi... pea et on pooled ja on täied.
 postitati 04.07.03 11:30
Esialgne postitaja conx
Pirnid ikka tavalised ja kaugtuled põlevad ka, aga ei toimi lihtsalt see hetkeks sisselülimine...
Peab siis õhtul uurima hakkama...
Sry,ei lugenud teemat korralikult läbi alguses.Asi puudutab sul ikkagi roolisamba lülitit sel juhul.Vilgutamise jaoks on seal see üks õhuke painduv vaskklemm,mis aja jooksul kas paindub ära või lissalt põlevad kontaktid ära ja asi ei anna ühendust korralikult.Abi saad ainult lüliti lahti lammutiamisest(oli vist needitud) ja puhastamisest.Hiljem tuleb asi peenikeste kruvidega kokku tagasi panna.Sealt seest kukub muidugi välja hunnik vedrusid ja jubinaid nii et kui lõhkuma hakkad siis suur laud ja eeti ekspress abix.
Tomm
 postitati 04.07.03 11:15
Minul mure vastupidine. Vilgutamine töötab, aga tulesid ei saa peale lülitada.
Arvatavasti on lüliti omadega otsas.
conx
 postitati 04.07.03 11:05
 postitati 04.07.03 10:35
kaugtuledel peaks olema isegi kaks eraldi kaitset kui ma õieti mäletan,samuti oli ka lähituledel kaks eraldi kaitset(st siis vasak ja parem tuli) releed pole seal vahel kohe kindlasti(kui seda pole sinna kkegi ise installeerinud)
Võta tester kätte ja hakka otsima kust vool ära kaob,ja kas lülitisse tuleb üldse peale.
On olnud juhuseid kus põleb maha hoopis pistik mis kinnitub kaitsmekarbi alla.
Kuid suure tõenäosusega panen panuse lülitile eriti kui kasutad ntx kaugtules 100W pirne
conx
 postitati 04.07.03 08:37
Nimel ei funka see.
s.t ei saa vilgutada kaugtulesi kui tömmata hooba enda poole. Kas tal om eraldi kaitse, relee või lüliti õhtul?
[PHP: 55.9% - SQL: 44.1%]
