innar
 postitati 26.12.22 21:49
Kokkuvõtlikult siis oli tulepesuri pump läbi ,sai selle vahetatud ja asi toimib
Paneme siis teema lukku
innar
 postitati 22.12.22 00:01
Voolik oli jah lahti ühendatud , ühendasin tagasi aga hetkel ikka ei tööta , uurin hiljem pumpa kui asenduspumba saan
 postitati 20.12.22 18:48
Väga võimalik jah, et pesurite voolikule pime ette pandud.
Cari
 postitati 20.12.22 08:24
Kunagi lülitati neid füüsiliselt välja, kuna töötamise korral mõjus see klaasipesuvee kogusele hukatuslikult. Tasuks uurida esmajärjekorras releed
innar
 postitati 19.12.22 22:34
Tere, selline mure, olen nagu avastanud, et esitule pesurid üldse ei tööta , pole nagu kordagi näinud ka, et töötaks, ja proovitud kaua klaasipesu lülitit sees hoida aga ikka ei tööta või töötavad miski muu intervalli korral või on pesuri mootor läbi või siis relee, on kellegil olnud sarnast kogemust ?
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
