siLc
 postitati 04.12.22 17:16
Kes midagi releedest on rääkinud?
Võiks autole diagnostikakaabli külge saada, et kontrollida kas lüliti igas suunas liigutamised on J866-le näha ja kas J866 näeb elektrimootori asendite infot.
ivo123
 postitati 04.12.22 15:29
Kus kohas need releed asuvad? Kaitsme leidsin ülesse, see korras. Kontrolliks relee ka üle.
 postitati 03.12.22 23:07
Algselt postitas: ivo123
Kus see kaitse asub?
Mitme amprine?
Rocket andis ju nimekirja kolmest asjast, mida kontrollida ja lõppu kirjutas, et "kaitse on üks" = kui sisse-välja liigutamine toimib, siis üles-alla liigutamise mitte toimimine ei saa olla kaitsme viga, seega ei ole sul vaja kaitset taga ajada.
Kaitse on üks.
ivo123
 postitati 03.12.22 22:26
Eks siis peab kontrollima üle
1. Lüliti E167
2. Elektroonikamooduli J866
3. Elektrimootori V123 koos tagasiside mehhanismiga G357
Kaitse on üks.
Mitme amprine?
 postitati 02.12.22 09:03
1. Lüliti E167
Kaitse on üks.
ivo123
 postitati 30.11.22 22:07
Üldsegi ei liigu
 postitati 30.11.22 08:46
Kas üldse ei liigu üles-alla või ainult mäluga ei toimi?
ivo123
 postitati 29.11.22 22:09
A8 D4
Rooli ei saa ülesse-alla liigutada,sisse-välja toimib. Mida vaadata? Millisest otsast kaevata?
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
