Viga leitud. Oli jäänud üks kaitse kahe silma vahele. Igatahes xenoni plokk oli lühises ja põletas juhipool ühe 25 amprise kaitsme läbi. Uus plokk ja
kõik toimib.
kaspar424
postitati 15.10.22 08:06
Mõlemad jalge ja istmealused on kuivad.
HangOver
postitati 15.10.22 04:43
Vaata kas põrand ei ole märg juhiistme alt kui katuseluuk ka on.
kaspar424
postitati 14.10.22 15:19
Tegemist prefl bixenon ja afs tuledega. Sõidu pealt kustus ära parem xenon ja kuvas veateate armatuuri. Lülitasin tuled välja ja uuesti sisse, siis
läks parem xenon sekundiks tööle. Järgmine päev kustus ära parem udutuli ja kuvas ka veateate armatuuri.
Vahetasin xenoni pirnid, aga parem pool ei hakanud ikka põlema. Siis avastasin, et paremal ees ei tööta lisaks xenonile parktuli, suunatuli ja ka
tiiva peal olev suunatuli. Lisaks ei tööta vasakul päevasõidu tuli, aga selle kohta ei anna veateadet. Arvutiga vaadates on vigadeks parema xenoni ja
udutule short to plus. Proovisin ka parema tule pistikust lahti võtta, aga vead jäävad ikka short to plus.
On c6 mingi tüüpiline koht, kust juhtmed äkki ära hõõruvad või on mõni moodul otsa saanud?
[PHP: 34.8% - SQL: 65.2%]
