ertu
 postitati 19.07.22 19:27
Kirjuta kus kandis sa elad ja siis oskavad foorumlased sulle vähe pädevamaid kohti soovitada, kes sind ka aidata suudavad. Muidu räägitaksegi sulle seda, et mootor on ajust välja kirjutatud. Praegusel hetkel on jutt nii ebamäärane, et mingit tulemuslikku lahendust ei saa sa mingit moodi.
yanekk
 postitati 19.07.22 16:50
Algselt postitas: meri18
Äkki siis Mootor ja kast välja kodeeritud ?
Vabandust lolli küsimuse pärast, kas käisite hobusega "diagnostikas".
See asi ei sõidaks meetrit ka, kui ajust puudub mootori/käigukasti tarkus.
Kui auto värskelt soetatud, siis "õnne" eelmise omaniku pasa leidmisel ja välja rookimisel.
 postitati 19.07.22 15:07
Ja töökoda tuttava oma nii et mingit tillikat ei tohiks saada.
Yanekk mõtles, et pöörduda pädevamate inimeste poole.
meri18
 postitati 19.07.22 13:34
Algselt postitas: yanekk
Oli vaja põletada, sest lõi DPF tule põlema. DPF filter on õnneks ikka olemas.
Siis ei ole ju ajust välja kirjutatud, kui DPF tuli põlema läks, eeldusel et ei ole "puusepp Vasja " kallal käinud.
Lõhnab ikkagi selle järgi et peaks ehk teise töökoja poole vaatama.
Aga samas käigukastil ütleb no signal ja mootorist ka diagnostika midagi ei saanud. Ja töökoda tuttava oma nii et mingit tillikat ei tohiks saada. Äkki siis Mootor ja kast välja kodeeritud ?
yanekk
 postitati 19.07.22 12:22
meri18
 postitati 19.07.22 10:45
Kas on mingi odavam võimalus sellist viga parandada?
Alustuseks miks oli vaja seda DPF põletada?
Kas oled vaadanud et selline asi ikka autol olemas on?
Ja siis võiks veel natuke töökoda vahetada ilmselt.
Kremlin
 postitati 19.07.22 07:26
Äkki mõeldi, et lihtsalt DPF on mootoriajust välja kodeeritud, sellepärast seda puhastada ei saa, siis ma usun sul pole, mida puhastada ka.
yanekk
 postitati 19.07.22 04:45
meri18
 postitati 18.07.22 23:12
Tere!
Esmalt mainin ära, et olen autode asjades täielik võhik. Sai käidud töökojas, eesmärgiga, et arvutiga DPF filter puhastada. Sealt selgus, et DPF filter ei suutnud temperatuuri hoida ja kui tehti diagnostika ei saanud ka mingit infot. Lõpuks öeldi mulle, et arvatavasti on mootoriaju kustutatud.
Helistasin ka audi esindusse ja sealt öeldi, et nemad selle taastamist ei tee ja tuleb osta uus juhtplokk aga selle hind on 1300euri.
[PHP: 61.4% - SQL: 38.6%]
