Algselt postitas: Ryytel12345
Tere vara hommikust.
Pöördun siis teie poole ühe iseäraliku asjaga.
Nimelt lahtus mul autol ära genekas sai uus tellitud ja nüüd anomaalia
(pole päris kindel et sellest aga siiski)
Nimelt on selline lugu et kui sõita vähe energilisemalt sis lööb abs ja pidurite tuled põlema.
Kulgen rahulikult ei midagi a nii kui kiirendada ja pöörded ületavad 3000 rpm plaks tuled põlevad.
Vigadeks näitab parema tagumise abs anduri viga(andur vahetatud ja juhe ka )
Proovitud ka versioon et vaba jooksu pealt kang neutrali peale ja gaasi ja ennäe imet nii kui pöörded
ületavad 3000 piiri tuled hakkavad särama ilusti
On kellegil veel sellist tsirkust ette tulnud?
Ma mäletan, et ammu oli ka geneka jant, siis oli aku laadimine häiritud. Kaabliga oli viga Can Gateway-s olemas. Esimene asjana pane kaabel sappa!
Ja see on hästi meeles, et sinna lähevad AINULT õiged jubinad, vastasel korral jääbki lolli mängima. (Tookord tehti Forsis korda)
Ryytel12345
postitati 14.05.22 05:11
[PHP: 39.6% - SQL: 60.4%]
