OS123
postitati 12.03.22 10:18 |
Tänud kõigile vastamast!
Tänaseks uus osa leitud, leidsin hea hinnaga ühest soome romulast.
Aga mingi hetk jah enam seierid ja jutud ei töötanud enam, veatuled ainult põlesid.
Nüüd jääb veel vaid oodata et külge pannakse ja et kõik ikka töötaks korralikult.
Veelkord tänud soovituste ja kaasamõtlemise eest!
siLc
postitati 12.03.22 08:30 |
Allegroga üldiselt nii, et kui poolakas ingliskeelsele päringukirjale vastab, siis tõenäoliselt oldakse ka nõus Eestisse saatma.
Aga milles on näidikuteploki viga, mida ainult uue tükiga parandada saab? Ei tasu unustada, et näidikute sees on ka immo, mis tuleb sobitada
mootoriajuga/võtmetega.
postitati 11.03.22 11:49 |
Jah, aga selle eshopwedropiga on lõppkokkuvõttes päris suur risk allegro-st ostmisega, eriti kui mingit pahna saadetakse. Parem otse asja ajada.
Eks igaüks teab, milline riskitase vastuvõetav on.
Typhome
postitati 11.03.22 11:27 |
ebay.co.uk lehel tuleb filter "Item Location" sättida "EU" või "Worldwide" peale. Pealegi ingliskeelne leht, ei pea Google Translate kasutama.
Ma ei ole näinud, et samal tootekoodil on kaks varianti - miilides või km/h, neil peaks ikka olema eraldi tootekood.
Aga allegro on kõige parem koht, omaette küsimus, kas saad kokku lepitud, et müüja Eestisse saadaks. |
Kui müüja ei ole nõus Eestisse saatma, siis EshopWedrop aitab hädast välja - eshopwedrop.ee. Müüja saadab paki EshopWedrop Poola lattu, seejärel EshopWedrop toimetab Eestisse. Olen seda teenust paar korda
kasutanud (USAst ja Poolast), julgen soovitada.
postitati 11.03.22 11:11 |
.co.uk ebay-d ei soovita. Pigem juba .de.
Inglismaal on esiteks tahho miilides ja teiseks on sealt tellides vaja tasuda tollimaks.
OS123
postitati 11.03.22 10:10 |
Tänan!
Tootekood olemas ja juba siit-sealt otsinud ka, aga tänud nende linkide eest, hakkan kohe uurima.
Heade soovidega
Oliver
Typhome
postitati 11.03.22 10:03 |
Võtad näidikute ploki välja ja kirjutad üles selle tootekoodi. Või arvutiga vaadates. Kui tootekood olemas, siis vok.ee / elv.ee / ebay.co.uk /
allegro.pl jne otsid tootekoodi järgi.
Tootekood on 8P09209XX(XX) kujul (näiteks 8P0920932, 8P0920932KX, 8P0920932F, 8P0920982JX, ...)
OS123
postitati 11.03.22 09:34 |
Tere!
Audi maailmas täiesti uus ja ka see foorum täiesti uus minu jaoks.
Küsimus seoses 2012 A3 Sportbacki näidikute plokiga - kust võiks sellist otsida/leida, kelle poole pöörduda? Esinduse hind sellele on 1300 euri,
ilmselgelt on see nii vana auto puhul üle mõistuse kallis investeering.
Tänud ette nõu andmast!
