 postitati 03.12.21 17:55
Pädevat diagnostikat vaja, mitte "launchiga midagi vaatasin".
See annab ka vastuse kõikidele su küsimustele.
Kui sul ESP tuli üldse põlema ei lähe kunagi kelladeplokis on see 100% ära jebitud seal.
Võimalik, et rooliasendi anduriga on kõik korras, aga keegi kodeeris selle meelega vigaseks, et ESP ei töötaks (teadupoolest Q7-l ei saa ESP-d lõpuni maha muidu).
Või siis kiire "müügi remont".
Normaalse scan tooliga (VCDS / ODIS) on vaja üle käia ja vaadata, kus plokis viga on.
 postitati 03.12.21 14:09
Algselt postitas: Ryytel12345
Nii uurisin sis lähemalt spidokat.
On olemas koht kus peaks nagu esp tuli põlema a seal ei toimu küll miskit.
Nüüd sis grande finale küsimus.
On reaalne et keegi tarkpea on üldse välja kodeerinud selle autost ja kas seda oleks võimalik tagasi saada??
endal nagu savi a teine pool kardab autoga sõita libedaga.
Välja vaevalt sellist asja kodeerida saab, aga ehk on näiteks lihtsalt rooliasendianduri viga sees, tänu sellele ESP rivist väljas, aga ABS toimib ja kellaplokis on lihtasalt tulega mingit pornot tehtud, et aru poleks saada.
Ryytel12345
 postitati 03.12.21 13:45
Küsiks siis targematelt nõu.
Kas on kellegil ette tulnud et Q7 mel puuduvad kõik kontrollid??
Esimesed lumed maas ja mõtlesin et proovin mis teeb
no laseb see auto ikka konkreetselt lappesse.
ESP nupp nagu on salongis aga seda vajutades 0 muutust
Süüte sisse panen sis nagu kelladel ka pole mingit märki et selline asi üldse eksisteeriks
sellel autol.
Kindlasti on seal miskit tehtud, kui ei toimi. Alusta olemasolevate tulukeste testist kellades ja sealt edasi. Arvutiga suht lihtsalt tuvastatav mis surgitud on, võimalik, et ka mõni kaitse lisaks muule välja nokitud. ABS töötab?
ABS toimib.
Launchiga tegin kontrolli see vähemalt ei tuvastanud midagi.
Kas on võimalik kuidagi kodeeringuga sis muuta auto elektri seadmeid nii et veojõudu pole??
Teine ime teema on et näitab viga et taga jalgade valgustus pirnid on läbi a ma pole suutnud veel leida kohta kus need käima peaks
ilmselt ei oska otsida.
Ryytel12345
 postitati 29.11.21 18:41
sellel autol.
ABS toimib.
 postitati 29.11.21 18:29
sellel autol.
reikar
 postitati 29.11.21 17:52
Tuli ära eemaldatud, kinni kleebitud? Ei tahaks uskuda, et ilma...
2008 aasta A4'l selle nupu peale kellade vahel ekraanil ikka ütleb et mis välja/sisse lülitatakse.
Ryytel12345
 postitati 29.11.21 14:56
sellel autol.
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
