jaiks
 postitati 01.11.21 22:44
Ma olen a8 puhul küll näinud palju erinevaid sisu poolest, kas on omavahel vahetatavad... Ei tea.
rimees
 postitati 01.11.21 22:27
Algselt postitas: jaiks
Tund kuni kaks võiks ajakulu ehk olla, selle jooksul saab enamasti ikka selgeks, kas saab korda või ei. Hinda kindlat ei saa enne öelda, kui asi korras aga ei löö kirvest selga, tuleb palju odavam, kui teine paneel panna.
Selline küsimus veel et kas neid paneele on erinevaid või sobivad kõik mis välimuselt ühesugused?
rimees
 postitati 01.11.21 22:21
Tänud! Homme aetakse asjad korda selle pesulaga kus käis! eks siis selgub resultaat!Ega vist muud pole kui cargo Tartu ja tagasi kui tegemiseks läheb! Aga tänud!
jaiks
 postitati 01.11.21 21:38
rimees
 postitati 01.11.21 20:37
Mis summdest jutt võiks käia ja kui kaua aega selline tegevus võtaks? Ise pesitsen Tln !
jaiks
 postitati 01.11.21 20:14
Usun, et uputasid ära. Need nupupaneelid väga hellad niiskuse suhtes. Tartus võin paneeli korda teha proovida, kui asi niikaugele jõuab. A8 omasid olen turgutanud edukalt.
rimees
 postitati 01.11.21 20:07
Tere,avastasin pimedas sõites et MMI paneelil valgustus ei põle! Põleb ainult piduri lüliti,käigukangi ja külje klahvide valgus!Ülejäänud on pimedad! Jalgealused on kuivad,taga pagasnikus on vasakpool moodul kuiv(pole laeluugi äravool uputanud)! Panin arvuti külge ja loeb viga- 03157-Functionality limited due to Communications Disruption.
Auto käis nädal tagasi salong pesus-kas uputati MMI ära,ei tea! Kas paneel ise otsas või tuleks viga mujalt otsida? Tänud!
https://i.postimg.cc/63krt4Qz/IMG-20211031-174048.jpg
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
