Green32
postitati 01.09.21 20:09 |
Okei, kaabeldust ma teinud ei ole. Nüüd tean.
Vaatan istmetaguse tule juhtme üle.
Tänan vastamast.
Kiil
postitati 01.09.21 13:01 |
Kas componendi ette G tuleb mootori ajus?
Mul endal ka vahest laetuled vilguvad ja näitab vasak tagumine uks lahti, kui juhiiste teatud asendis on. Viga tundub olevat tagaistuja jalgade
valgusti juhtmes.
postitati 01.09.21 07:04 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Green32
Paigaldasin püsikiiruse kangi kuid VCDS ei aktiveeri(peale koodi kirjutamist 11463) midagi ei juhtu ning aktiveerituse kohta kinnitust ei tule)- kas
probleemiks on antud VCDS või võib juhtuda, et kang on selles süüdi või tahab antud auto mingit lisa liigutust enne aktiveerimist?
Rooli nupud + - ka ei toimi, juhe istub pistikus.
Lisaks on üks anomaalia. Kui sõidus selja surun vastu istmeseljatuge siis tagumise vasaku ukseandur näitab trip computeris, nagu uks oleks lahti. Kui
selja eemale tõmban siis kaob kohe ka ukse lahti oleku teatis. (autol on eelnevalt paigaldatud S nahksisu+rool. Vaatasin istme alla ning pistikud
ausad ning omas pesas. |
Mingit kodeeringu vastuvõtmise kinnitust mootoriajust ei tulegi (vähemalt B6/B7 puhul). Ega sa kodeerimist töötava mootoriga ei tee? Piduri-siduri
pedaalide andurid? Kas ikka lisa juhtmestiku paigaldasid?
Roolil + - on AINULT käigu vahetamiseks, mitte midagi muud nad ei tee.
Kõlab nagu istme raam mõjutaks kuidagi B-piilarist alla tulevaid juhtmeid.
Green32
postitati 01.09.21 05:06 |
