Q171kw
postitati 10.03.21 17:19 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Q171kw
Kui oled täielik võhik neil teemadel, nagu ise ütled, siis ma ei mõista, miks üldse üritad ise parandada? Vii remonti ja loetle üles puudused, mida
peab kõrvaldama. Aku tuleb kodeerida ja õigesti. Kahjuks tehakse seda enamusel valesti, nagu elu näitab.
Kontrollida tuleks kindlasti ka leket tagaluugis, mis uue võimendi ostu sulle võimaldab, sinna viitab ka mmi probleem kohati. Kui ruttu ei reageeri,
on rahakott jamas ja hea rahulik vaikuses diisli plödinat kuulata. |
Leke tagaluugis puudub,kontrollisin üle. |
Klaasipesupump oli ikkagi õhtal, vahetasin ära ja toimib.
Taga nr märgi tuled vahetasin ka uute led tulede komplekti vastu ja toimib
Q171kw
postitati 08.03.21 11:07 |
postitati 08.03.21 06:14 |
VIP
postitati 07.03.21 20:52 |
Pakuks ka, et luuk seest märg. Samas ülemine pidurituli üsna tavaline probleem. Samuti järelpaigaldatud led nr tuled tihti jamavadki, kui takistus
õige pole.
Alustuseks pane õiged pirnid nr tuledesse. Luugi nupp peaks maksma ca 25eur, et pole ka väga kallis asi proovimiseks.
Q171kw
postitati 07.03.21 19:21 |
Tsitaat: | Algselt postitas: afp
Luuk klaasipesuvedelikku täis? |
Ei ole lahti võtnud, tundub muidu kuiv.
afp
postitati 07.03.21 19:13 |
Q171kw
postitati 07.03.21 18:11 |
Tere!
Kõik algas sellest, et numbrituli ei põle enam taga-ainult uksed lahti tehes vilgub korraks vasakpoolne. Sees on ledid ja 8kuu jooksul pole varem
probleeme olnud.
Järgmisena hakkas jamama pidurituli taga üleval, vahel toimib vahel mitte.
Tagaluugi nupp ei toimi, ainult väljast pidemest läheb kinni.
Lisaks tuli välja, et ka ees ja taga klaasipesuvedeliku ei tule + läheb kuidagi palju seda algusest peale.
Täna viskas mmi süsteemi ka segaseks, aga hiljem jälle toimis.
Keegi oskab nippe ja soovitusi anda?
Vahetasin suvel uue aku vastu ja nüüd oli generaatori vahetus, mõlemad kvaliteetsed. Aku vahetusel ei "tutvustanud" uut. Kas nüüd hiljem on see
mõistlik teha ära ja lahendaks mõne eeltoodud mure?
Läks pikale, aga ootan huviga juba vastuseid!
NB! Olen täielik võhik elektriteemadel.
Tänan tähelepanu eest
