OttOlesk
 postitati 16.04.22 07:27
Pärast pikka aega huvi puudumise tõttu selgus, et asja tööle saamiseks oli vaja hoovadele natuke silikonspreid ja natuke käega kaasaaitamist. Edaspidi tuleb lihtsalt rohkem kasutada manuaalselt. Vähemalt praeguseks jääb tegemata Audi Tallinn 1100€ kulu.
masuurik
 postitati 16.02.21 07:10
Kõige lihtsam fix on see, kui luugi polstri korra ära võtad, mootori pistiku lahti ühendad ja polaarsust vahetades voolu peale annad. Ta ei tunne sedasi küll lõppasendeid, aga sa näed, kas liigub probleemideta.
OttOlesk
 postitati 14.02.21 10:13
Algselt postitas: Silverpm
Võid proovida alla lastes, et kui keegi õrnalt surub tiivale ja too ilusti end kokku pakib siis üldiselt saab pilt selgeks mis mäda.
Olen proovinud ja aidanud liigutada seda ka samal ajal ka täitsa üles ja täitsa alla. Viskab täpsemalt sama system errori. Hoovastik liigub ja minu hinnangul midagi "kinni" seal olla ei tohiks. Selle pärast tahakski esimese asjana teist moodulit proovida, kuna see oleks kõige lihtsam fix. Kui see ei aita, siis peaks lammutama hakkama.
Silverpm
 postitati 13.02.21 23:32
OttOlesk
 postitati 13.02.21 22:24
95% on hoovad kinni tiiva all.
KUI nupuga või arvutiga üles/alla lastes toimib ideaalselt siis on miskit muud aga kahtlen.
Ei tööta ideaalselt. Jukerdab natuke üles/alla (mitte kogu võimaliku liikuvuse ulatuses, vaid jupikese ainult) ja siis viskab system fault errori ja jääb kinni ~1-2 cm kõrguselt. Tekkimise hetke enam ei mäleta, aga pigem oli nii, et viga tekkis ja viga jäi mitte ei süvenenud aja jooksul.
Silverpm
 postitati 13.02.21 22:14
OttOlesk
 postitati 11.02.21 09:05
Tere,
Juba pikemat aega on probleem sees. Kuna elutegevust ei sega, siis oma laiskuse tõttu ei ole lihtsalt viitisnud sellega tegeleda. Tagatiib viskab errorisse, kui rakendub ette määratud kiiruse peal. Jukerdab natuke üles alla ja jääb poole peale kinni. Nupuvajutusele ei reageeri. Järgmise käivitusega sõidu ajal üldiselt vajub enamvähem alla tagasi või tuleb käsitsi alla vajutada. Koha peal nupu vajutuse peale teeb sama, mida enne kirjeldasin.
Aktiivselt ma endiselt sellega veel tegeleda ei viitsi, kuid kui Raplas on mõni A7, kes tahaks korraks parklas kokku saada ja laenata mulle kaheks minutiks oma tagatiiva moodulit, siis võiks märku anda. Saaks välistada/kinnitada mooduli vea.
Dr. google on andnud mitmeid lahendusi, millest üks on mooduli vahetus ja on ka olukordi, kus reaalselt tiiva sees on midagi katki. Kuna tiib ikkagi reageerib ja liigub, siis prooviks esialgu mooduli vahetust enne kui lammutama hakkas. Kuna moodul on tehase tellimus, siis töökodades koha peal seda väga kellegi minu teada ei ole.
Best wishes
Ott
[PHP: 40.4% - SQL: 59.6%]
