postitati 25.01.21 18:06 |
Ei lugenud seda kuskilt välja paraku, tore, kui kõik õigesti. Tavaliselt pole. Seda kaablit lingiti ju ülevalpool ka koos klubilise selgitusega.
Veiks20
postitati 25.01.21 17:23 |
Leidsin siit huvitavat lugemist
https://www.drive2.ru/l/562416141599768825/
Starteri kaabli seisukorda ilma poolt autot lahti lõhkumata ka näha võimalik on?
Veiks20
postitati 25.01.21 16:49 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Veiks20
Autoks a4 b8 TDI. Testriga mõõtes aku pinge 12.67 V. Panen akule klemmid pale ja pinge 12.42 V. On see normaalne nähtus?
Tühikäigul mõõtes
Generaatori tagant 14.77 V
Kapoti alt + klemm 13.56 V
Aku pealt 13.66 V |
Kui klemmide suvalise mahakakkumisega ja särtsutamisega veel pole suutnud midagi ära rikkuda, siis varsti see juhtub. Selle autoga ei saa nii teha.
Kui aku on vastavalt olemusele kodeerimata, tuleb seda teha, kui akuaju on juba tuksis, ongi n.ö. Määratud keskmine pinge, mis on 13,8V kanti. See
pole Sigull, kus igaks ööks juhe maha vöeti. Gunnari saadetud linkide alusel tasuks juhet kontrollida küll, sel juhul peaks ka vaevaliset käivituma
muidugi. Aku tegeliku korrasoleku möötmiseks ei sobi tavaline tester. |
Vana akuga läks peale paari päeva vaevaliselt käima (2 aastat vana aku). Uuega hetkel seda probleemi pole olnud.
No ma ei tea mis moodi ma akut ilma klemmide maha võtmiseta vahetama peaks. Aku vahetasin lisatoitega kapoti alt (Akulaadial selline funktsioon
olemas). Mõlemad akud kodeeritud. Generaator on kevadel vahetatud.
Vanale akule tehti koormustest ja see oli korras.
postitati 25.01.21 05:27 |
Tühikäigul mõõtes
Aku pealt 13.66 V |
postitati 24.01.21 17:37 |
Pingelang 1 volt jämeda ristlõikega 1 meetrise kaabli peale on tõesti lliast.
Sellisel juhul peaks ka käega tunda olema, missugune (pressitud) ühenduskoht kuumaks läheb ja järelikult korralikult elektrit ei juhi.
Gunnark
postitati 24.01.21 17:30 |
Tühikäigul mõõtes
Aku pealt 13.66 V |
Lõhnab selle järgi:
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=183276
Veiks20
postitati 24.01.21 16:11 |
Tühikäigul mõõtes
Aku pealt 13.66 V
