reikar
postitati 24.11.21 18:49 |
No tuleb välja et FB gruppides kohati targemad spetsialistid kui siin foorumis.
Probleem sai täna lahendatud.
https://imgur.com/a/m5WCjTL
Vasakule keerates langetab täistulesid, paremale keerates tõstab kõrgemale.
https://i.imgur.com/dKep3pA.jpeg
Hakka või nautima pimedas sõitmist nüüd
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildi lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
Gunnark
postitati 28.11.20 04:45 |
Tagumistele 2le kinnitusele võid seibi(d) alla panna ja vaata kas on tolku, vb pead siis pikemad 6sed poldid panema. Lähituled saad siis 2 või 3 peale
reguleerida.
reikar
postitati 27.11.20 19:49 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix
Lähituli ja kaugtuli on ühes moodulis/raamis (mille sees on mõlema tule reflektorid fikseeritud), mida sa korraga saad reguleerida. Kuna antud autol
ilmselt lähituli ära ei kustu kaugtule süttimisel, siis see ongi loodud valgustama seda osa, mida lähituli ei valgusta (ehk siis sellest kõrgemale).
B6 võib olla on koos reguleeritavad, aga B8 kerega nad kindlasti koos ei reguleeri. Mõlemad reguleerimisikruvid liigutavad ainult lähituld.
https://images.app.goo.gl/AYzrs1HRzeXFrGQs7
Välimised on lähituled, sisemised kaugtuled
postitati 27.11.20 16:47 |
Tsitaat: | Algselt postitas: reikar
Tegemist tavaliste halogeen tuledega, millel lähi ja kaugtuli asuvad lambis eraldi. Lambi küljes olevate reguleerimiskruvidega saab muuta ainult
lähitulede kõrgust ja paremale vasakule. Kaug tuled ei ole sellest mitte kuidagi mõjutatud.
Probleemi seisneb selles et enda arust näitavad kaugtuled liiga taevasse. Sõidan näiteks seina/metsa poole siis on selgelt näha et valgustab ainult
maast üles pool meetrit kõrgemal olevat ala,mitte diagonaalis maa poole teed.
Pirnid tulede sees korrektselt paigutatud. Ka tulede korpus korralikult oma koha peal kinni. Ei tundu, et mingid klambrid või kinnitused ka katki
oleks.
On keegi kursis kas saab mingitmoodi neid paremini reguleerida et pimedal ajal rohkem kasu kui puulatvade vaatamiseks neist oleks? Googeldades vastust
pole senimaani leidnud. |
reikar
postitati 27.11.20 13:21 |
Äkki mingit DIY võimalust asja parandamiseks?
Ise korra mõtlesin proovida raami(tundub selline üsna pehme-vetruv olema) tagant otsast mingite plast kaablisidemega näiteks üles tõsta et siis ehk
näitab alla poole. Aga jah nüüd juba külmad ilmad, vaja nokitsemiseks soojem koht leida...
postitati 27.11.20 13:10 |
Pole esimene, kes udus sõites on sellist asja märganud, kui tulede vihk hästi tajutav. Paraku nii ongi.
reikar
postitati 27.11.20 12:48 |
oleks.
