 postitati 23.10.20 13:36
Algselt postitas: piimaonu
Uut originaal lukumehhanismi on veel saada küll. Paranduskomplekti pole head ja odavat enam saada :)
Viimati A-osa maksis peaaegu 200 raha :o Või sa tead kedagi, kes teab kedagi, kes müüd palju vähemaga A-osa?
99% tõenäosusega seda kusagilt odavamalt ei saa, kui esindusest (kui just pole kusagil tuttavat, kes müüks a la sisseostu hinnaga).
piimaonu
 postitati 23.10.20 12:41
 postitati 23.10.20 09:51
walkman
 postitati 22.10.20 12:57
Algselt postitas: walkman
Aeromotorsist sai suvaline b lukk tellitud ja see siiamaani töötab. Äkki originaali on võimalik veel traditionist saada?
Mis selle suvalise B-luku tootjanimi ka on?
BLIC
piimaonu
 postitati 22.10.20 12:37
walkman
 postitati 22.10.20 10:39
 postitati 22.10.20 08:08
Originaal ukselüliti (vasak ja parem on erinevad) paranduskomplektide tootmine/müük on ammu lõppenud.
Üksikuid veekindlaid ja sobivate kinnitustega hiinamaiseid laojääke müüakse hinnaga al. 50 eurot :o
piimaonu
 postitati 21.10.20 18:24
Algselt postitas: Rix
Kui isegi luku südamikud füüsiliselt sobivad (aga kahtlen, et midagi muud peale juhiukse oma sobida võiks), siis B6-e puldid kindlasti ei hakka C5-e peal toimima.
Pidasin silmas ikka lukumehanismi (nagu all pildil), mitte südamiku :) Banaanvõti on mul juba olemas ;)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WC4idaagSKJjy0Fhq6ArbFXaO/For-Audi-a4-b6-a6-Avant-Door-Lock-Central-Locking-Rear-Right-4B0839016G-NEW-4B0839016-4
Jevgeni, juhiuksega ei peaks Sul probleeme tekkima, kui soovid facelift C5'l terve lukumehhanismi välja vahetada. Need on tõepoolest ühesugused.
Põhimõtteliselt peaks see õnnestuma ka kõrvalistujapoolse mehhanismiga, kui doonoriks parempoolse rooliga auto.
Vastasel korral vaja juba väikest ümberehitust.
Tänud!
Kuna C5 kasutatud (ei läinud tööle) ja uute B-lukkudega (mikrolülitid läbi, kolm korda garantii korras vahetatud, aga ikka sama jama) mul õnne polnud, siis mõtlesingi proovida B6 juhiukse lukku, kuna keegi kuskil ütles, et see pidavat sobima C5-le ning on parema töökindlusega.
Või sa tahad mul mikrolüliti vahetada välja? :D
 postitati 21.10.20 10:01
 postitati 21.10.20 07:32
Hei :)
Kas vastab tõele, et A4 B6 lukud istuvad ka A6 C5 külge?
piimaonu
 postitati 20.10.20 20:27
Hei :)
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
