Varem töötas kliimaplokk ja välistemperatuuri näidik (spidomeetri ja tahhomeetri vahel) normaalselt. Ühel korral pärast käivitamist olid aga mõlemad
pimedad. Ühegi väega salongiventilaatorit tööle ei saa. Kliimanuppude valgustus on olemas, kliima ekraanidel aga mitte. Järgmisel päeval töötas kõik
normaalselt, mõni päev hiljem jälle kadunud ja siis taastus, nüüd nädal aega järjest kadunud.
VAG-COM leidis, et välistemperatuuri näidik on lühises/lahti. Sinna oli varem pandud lüliti vahele, et +5C juures saaks eelsüüteküünlaid kasutada.
Võtsin lüliti vahelt ja VAG-COM viga enam ei näita. Pärast seda näitas vigadest ainult keskluku vaakumi leket. VAG-COM ei leia kliimaplokki üles, tema
arvates seda lihtsalt pole auto küljes. Vaatasin vähegi küttega seotud kaitsmed üle juhi põlve juurest. Liigutasin ka releeplokis nr 4 kahte esimest
releed, kuid ei oska nende seisukorda hinnata.
Kus kohas võiks viga olla? Kunagi uppus aju vihmavee sisse (mootor hakkas jukerdama, aga mõju kliimale ei mäleta). Pärast kuivamist töötas kõik
normaalselt edasi. Hetkel probleem, et ilma kütte ja ventilaatoriga lähevad aknad uduseks, külm on sõita ning ka eelsüüteküünlad ei rakendu talve
saabumisel.
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
